Ryds 511 GTS Startet 8.August.2009 Link til dette innlegget Startet 8.August.2009 Jeg har nettopp kjøpt båt med 50HK Evinrude 1996 modell med powertrim/tilt. Jeg bruker powertrim/til å ta motor opp og ned av vannet, men jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke denne for å trimme motor/båt. Kan powertrim/tilt brukes mens båten er i fart? eller kun når den ligger stille? eller kun under et visst turtall? Kan den brukes på full gass? Er powertrim/tilt sterk nok til at den kan brukes under fart..eller kan den da ødelegges? Noen som kan hjelpe meg litt her? :) Sitér dette innlegget Link to post
andk Svart 8.August.2009 Link til dette innlegget Svart 8.August.2009 for å få båten i plan: helt inn når båten begynne å plane, ta den lengere ut, slik at kjøre strålen blir penest mulig, og sidespruten så lav som mulig, uten at propellen glipper Sitér dette innlegget Link to post
