Bruk av powertrim på Evinrude 96 mod 50HK
Ryds 511 GTS
Jeg har nettopp kjøpt båt med 50HK Evinrude 1996 modell med powertrim/tilt. Jeg bruker powertrim/til å ta motor opp og ned av vannet, men jeg vet ikke hvordan jeg skal bruke denne for å trimme motor/båt. Kan powertrim/tilt brukes mens båten er i fart? eller kun når den ligger stille? eller kun under et visst turtall? Kan den brukes på full gass? Er powertrim/tilt sterk nok til at den kan brukes under fart..eller kan den da ødelegges?
Noen som kan hjelpe meg litt her? :)
