Quatro6100 Startet 9.August.2009 Link til dette innlegget Startet 9.August.2009 Har en 97 Evinrude V4 som ikke sviver bra! Når motoren ikke har hvert i bruk, eks 1 time siger bensinen tilbake i tanken. Dette var irreterende nok, så prøvde å bytte slange fra bensinfilter samt pumpe ut til motor. Flyttet da pumpen ut ved motoren (pga lettere å komme til) denne stod vertikalt før (ikke nå) Betyr dette noe? virker som det er masse luft i pumpen (blæra) og slangen. Må kinne mye og pumpe flere ganger før den starter. Nå er det verre en før. + at motoren ikke sviver bra i det hele tatt. Kan dette være pga luft? Må pumpen stå vertikalt? Nettopp hvert på verksted å byttet optisk øye (kan vel ikke ha noe å si?) åpen for alle forslag, takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
Quatro6100 Svart 26.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 Ingen på forumet som har noen tips, ideer?? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 26.August.2009 Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 Pumpen, mener du den mellom tanken og motoren. Altså håndpumpa? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Double Weber Svart 26.August.2009 Link til dette innlegget Svart 26.August.2009 På pumpen er det en pil. Den skal peke i retning av motoren samt oppover. Det skyldes en innretning inni som hjelper den interne mekaniske pumpen i motoren å suge bensinen til seg. Så, ja den skal stå vertikalt. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
