Yamaha 9,9 hk - NÅr skifter man impeller
morgull
Har en Yamaha 9,9 hester påhengsmotor fra slutten av 90 tallet. Blir brukt maks 5 - 10 timer hvert år.
Kjøling virker fint som bare det, men som preventivt vedlikehold bør jeg vel skifte impeller på den snart. Har eid motoren i 5 år selv uten å skifte impelleren.
Er det noen som vet hvor ofte en impeller bør skiftes.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Enig, så lenge motoren ikke kjøres tørr, det skal ikke mange sekundene til.
Men det kan være lurt å demontere uv-huset og smøre opp bolter og drivaksel. Hvis ikke kan det være umulig å bytte impeller om det skulle bli nødvendig senere.
Kjøpte nylig en 9.9 Yamaha som viste seg å ha det reneste kildesaltvann i gearhuset. Har sannsynligvis aldri vært demontert og er nå ikke mulig å løsne. :nonod:
Det dukker av og til opp dette med skifting av impeller på påhengsmotorer. Tror det skyldes at eierne har lest om skifting av impellere på innombordsmotorer. (Var selv medlem i denne gruppen.)
Sjekk hva manualen sier. En impeller i en påhengsmotor som startes når undervannshuset er senket ned i vannet har et atskillig mer behagelig liv enn impelleren til en innombordsmotor
