Trophy Startet 9.August.2009 Link til dette innlegget Startet 9.August.2009 Noen som vet hva som er galt. Kan det være noe med kartbrikken eller instillingen på kartplotteren ? Kartbrikken er en Navionics Sandisk compacktFlash på 2GB code 12P Norway south-west. Jeg har prøvd forskjellige innstillinger osv og tok også en "Lett reset" og da kom kartet opp, men det la seg en generell alarm som kommer hver gang maskinen har startet "oppå" kartet og når jeg fjernet alarmen ved å trykke på OK, så forsvant kartet også Tips mottas med takk Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
arkmarin Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Hvilken softwareversjon har du på plotteren? Om du ikke har, så last ned versjon 4.29 fra Raymarine. Om den er installert, forsøk å innstallere den en gang til. Prøv å lån en annen kartbrikke, for å sikre at det ikke er noe galt med brikken. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Trophy Svart 10.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Takk for den. Har ikke peiling på software på plotteren. Jeg har byttet Master på plotteren og tatt ut kortet mens plotteren stod på. Det skulle jeg ikke ha gjort ifølge alarmen jeg fikk.... Hvor og hvordan laster man ned ny software ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
arkmarin Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Når du slår på plotteren får du opp et bilde med tekst, som du må kvittere ut. Neders til høyre i det bildet står software versjonene du bruker. Ny versjon 4.29 kan du laste ned her. Har du en annen brikke du kan prøve for å sjekke om det er plotteren eller brikken som har feilen. Det er ikke bra å ta ut brikken uten at en følger bruksanvisningen. Det er mulig du må sende den in til Belamarin for reparasjon. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Trophy Svart 10.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Har testet kartet i annen plotter og da virket det. Tyder det på software problem ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Rolf Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Har plotteren kontakt med GPS antenna?, dvs får du fix? Monterte nettopp en C80 og uten kontakt med antenna ville ikke kartbrikken lastes, da dro plotteren kun frem et demokart fra USA. Kontroll lampa på antenna skal blinke grønt, da har den signal. videre får du "fix2 i statusvinduet oppe til høyre 8antar dette er der på E serien også) og du skal kunne sjekke GPS status i menyen. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
arkmarin Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Har testet kartet i annen plotter og da virket det. Tyder det på software problem ? Jeg er redd for at du har fått en feil på plotteren din. Forsøk å oppdatere software, men jeg er redd for at du må sende den inn, slik at det ikke hjelper med oppdatert software. Har du prøvd å resette plotteren? (Vær klar over at da mister du alle ruter mm, så ta en backup av disse først.) Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Bitteliten Svart 11.August.2009 Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 (redigert) Jeg har mistanke om at dette egentlig ikke er så komplisert. Jeg tror du har gjort en tabbe da du tok ut brikken og plotteren din ble satt til slave i stedet for master Når du har to skjermer så er det den plotteren som er master som skal ha kartbrikken i. Den andre er bare slave. Hos oss er kartbrikken i plotteren nede. Om jeg slår på plotteren oppe (slaven) uten at plotteren nede (master) er på få rjeg spørsmål om jeg vil sette plotteren til master. Forsøk da å starte opp den plotteren der du skal ha kartbrikken uten at den andre skjermen er på (jeg regner med at du har to skjermer) - da får man spørsmål om man vil sette den til master. Svar så ja. Da tror jeg problemet er løst. Brikken skal stå i master. slaven har ingen kartbrikke. Alternativt - ring Belamarin og prat med en tekniker der Redigert 11.August.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 11.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2009 Rolf: jeg får opp "skipet posisjon" så da skulle det være i orden.... arkmarin: som skrevet i innlegg 1 så tok jeg en "lett reset" og som jeg skrev så kom kartet når plotteren startet etterpå. Når plotteren starter så kommer det en generell alarm oppå kartet...."trykk ok for å fortsette", jeg så gjorde og kartet forsvant med den... Kanskje jeg skulle tatt en "total reset" ?? jeg har ingen ruter osv som jeg skal ta vare på siden jeg ikke har brukt den tidligere.....Forhandleren som sjekket kartbrikken for meg har nyeste versjon software på brikke som jeg får låne, så da prøver jeg det først. Bitteliten: Skal prøve med bare master imorgen hvis jeg får tid. Funker ikke det blir det total reset... PS. Hadde en del problemer etter fjerning av kortet mens plotteren var på og skifting av master... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 12.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 Skal prøve med bare master imorgen hvis jeg får tid. Funker ikke det blir det total reset... Da har jeg prøvd dette uten hell. Software versjon på plotteren er 3.22 Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
arkmarin Svart 12.August.2009 Link til dette innlegget Svart 12.August.2009 Da bør du oppgradere til versjon 4.29. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Trophy Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Da har jeg logget meg inn for å laste ned software, men der må jeg legge inn produkt og serienr. osv Holder det at jeg legger inn kartbrikken og serienummer ? ( må i båten for å hente opplysninger...) Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
abbor Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 På linken under kan du laste ned både v. 4.29 og 5.23 uten å registrere deg. Det er en kjent feil i v.523 som gir posisjonsfeil hvis en bruker et annet datum enn WGS84, men siden det er en rimelig uaktuell problemstilling for de fleste å bruke et annet datum bør ikke dette ha noen betydning. V.5.23 er ikke sluppet enda, men kjenner til at folk har fått den fra Raymarine for å fikse problemer de har. Software for Raymarine Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Hva er nytt i versjon 5? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Vet i hvertfall at Raymarine autopilotene kan kontrolleres via NMEA 2000 (Seatlk 2/ng) med v. 5.23. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Takker, har fått lastet ned nå Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Mix Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Ta også å sjekk om du har bøyd en av pinnene eller har fått noe dritt nedi kortleseren din. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 Var en tur i båten i går kveld og startet plotteren nede siden det regnet helt forferdelig. Den ville da vere master så jeg sa ok og satte inn kartbrikken og plutselig var kartet ok.....men nå virket ikke GPS Hva skjer ? Har ikke lagt inn ny software ennå, men på fredag blir det vel... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 Hva er fremgangsmåten for å legge inn den nye software'n ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
arkmarin Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Du kopierer softwaren på en egen SD brikke. Du kan bruke en kartbrikke også, da det er ledig plass på den, men jeg anbefaler at du kjøper en egen brikke for backup av ruter og waypoints mm, samt oppgraderinger. Den setter du på plass i plotteren og slår den på. Den finner selv ut at det ligger en oppgradering, så følg instruksjonene du får på skjermen. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Trophy Svart 19.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Den finner selv ut at det ligger en oppgradering, så følg instruksjonene du får på skjermen. Ok, men jeg gjorde det og det skjedde ikke noe sånt. DEt gikk sikkert galt pga dette "endring av master" greiene....skal prøve på fredag igjen Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
roaldbj Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Sist gang jeg oppgraderte satt jeg oppgraderingsbrikken i master-enheten mens "slaven" også var tilkoblet via Sea-Talk HS. Dette gikk uproblematisk. Endel av informasjonen i masterenheten opprettholdes (bl.a. logg) selv om du oppgraderer. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 23.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Har fått til kartet nå men oppdateringen har jeg ikke fått til og jeg lurer på om det ikke skal være med en "set up" fil også ? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
arkmarin Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Når du laster ned oppdateringsfilen, så er det en zip fil som må pakkes ut. Du kan da velge at den pakkes ut på kartbrikken, eller på et område på hardisken, hvorfra du kopierer dette til root området på brikken. Det er to filer, en DOB og en PKG fil. Disse må ligge på rotnivå for at plotteren skal finne dem , når du slår den på. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Trophy Svart 24.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2009 Dette var Gresk for meg Er det mulig å få det på "Norsk".... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
