Lengre tur alene? Har jeg husket på det viktigste?
Ulv I
Oppsummering av turen til Oslo.
Etter å ha fulgt med på værmeldingen fant jeg ut at det å dra på lørdagen kunne bli vått, så jeg pakket derfor båt og utstyr på fredagen.
jeg forlot båtplassen ca klokken 14.
Her er jeg på vei ut Otra:
Etter å ha vært innom Hartmanns for å toppe tanken litt og få på vann til turen, samt fikk samtidig flyttet Rødhette bak til badeplatformen, satte jeg kursen ut mot det åpne hav. :-)
Oksøy fyr:
Sørlandet legges bak meg:
Her passeres Homborsund fyr i god avstand:
Torungen fyr utenfor Arendal:
Utenfor langesund gikk det glatt.. noen som har smurt olje på havet.. ;-)
Svenner fyr:
Her ble bølgene såpass store at det var like før makrellen lå å sprella på taket/kalesjen.
Så jeg valgte å gå inn mot Stavern for å sove der ei natt. Men når jeg kom lengre inn så ble det nesten flatt hav, så da tok jeg innaskjærs like greit.
Dro inn via Tjøme, igjennom Drengen og inn til Oslo fjorden. Stille og fint og bare kosen å kjøre. :-D
Plotteren: Her er jeg på vei inn mot Tjøme.
Vrengen:
Solen er på vei ned:
Tønsberg i den røde solnedgangen.
Flott hekksjø da.. :-)
Åsgårdsstrand og Horten:
Nå begynte det å bli mørkt, så jeg søkne inn i Hortens indre havn, forsøkte å rope på Tine 4 på radioen men ingen svar.
I stedenfor kalte Chiba meg opp og han guidet meg bort til den lille øya de lå på, så jeg tok kvelden sammen med dem.
Takk for en hyggelig aften Chiba, håper jeg ikke vekket dere for tidlig når jeg dro. ;)
Her er den flotte båten jeg fikk ligge ved siden av:
Oslo neste, her med Horten i bakgrunnen..
Passerte ei flott skute også:
Drøbak:
Oskarsborg:
Oslo:
Aker brygge:
Oslo rådhus fra vannet:
Fant endelig en plass på ytterste flytebrygge, longside og greier. :-)
På turen gikk det som nevnt ca 300 liter diesel, og alt gikk bra. Fikk ikke bruk for Rødhette, ei heller noen av nød sakene.. og godt er det :-)
Med god planlegging, så går turen som en lek.
Bra jeg hadde med meg mobilen med MP3 spiller i og handsfree'en, for når vinden og turbo lydene hadde surret i ørene en stund var det godt å sette på litt Johnny Cash (musikk generelt).
Første natta i Oslo var preget av mye støy fra brygge annleggene, og båten bak meg som satte på full belysning som gikk rett inn i kabinen min, men koselig å ligge å høre på regnet som trommet på båten. :-)
søndag morgen våkner jeg til sola skinner, men det blåser mye, får bare håpe at vinden gir seg etterhvert, da blir det helt perfekt.
Returen til Kr.sand blir i løpet av uken, den går nok like bra.
Redigert av Ulv I (see edit history)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Vel, litt usikker på hva snitt farten ble, men jeg startet i 26 knop ut av kristiansand, kom ut til bølgene ble farten redusert til ca 23 knop.
Senere når bølgene tok seg opp litt, så varierte farten fra 11 til 21 knop, uten at jeg rørte gass hendelen.. hehe.. med og mot bølges bare. ;)
Når jeg kom meg på innsiden av Svenner fyr økte hastigheden igjen til rundt 24-25 knop, og lå litt i 28-30 knop for å blåse litt ut av den. :-)
Etter å ha passert drengen og kanalen der i 5 knop blåste jeg til med rundt 26-28 knop innover mot åsgårdsstrand og horten.
Jeg var vel i horten ca 22.30 tiden? (eller var det før Chiba?)
Dro 8.30 fra Horten og var ca klokken 14 i Oslo (med et par stopp på turen bare for å kikke litt).
10 minutter etter at jeg hadde fortøyd og satt meg til rette i sofaen, kom regnet.. :D
Ja, du får ha god tur til united bulken :-)
Returen starter nok på morgenen etter at jeg er ferdig med jobbingen her inne.. står nok opp med sola og legger kursen rett mot Kr.Sand.
Eneste stoppene blir nok bare for mat og drivstoff evt.
Takk for turbeskrivelsen. Håper du hygger deg i hovedstaden.
Jeg kan anbefale følgende markatur med lett t-baneadkomst og mye nedoverbakker :
(Ikke i dag for på mandager er markastuer stengt)
Holmenkollbanen fra nationalteateret til Besserud
buss for bane besserud Frognerseteren.
Spasertur på skogsbilvei: Frognersteren- Tryvannstua (servering) - Ullevålseter (servering)- Sognsvann .
T-bane : Sognsvann - Nationalteateret.
husk kart/gps.
Ellers er Ljabrutrikken til Sjømannsskolen og en kopp kaffe på Ekebergsrestaurantens uteservering en fin måte å få frisk luft og byens fineste utsikt.
Ellers har jeg det maritime tipset at det er drifstofffylling på Lindøya rett utenfor Hovedøya. Hvis du skal putre en tur er Gressholmen kro en folkelig kafe på gressholmen med egen gjestebrygge noen minutter fra Aker brygge. (Men beliggenheten er muligens bedre enn maten på kafeen)
Redigert av salt (see edit history)
Jeg kommer nok til å forlate Oslo fredag ettermiddag og komme meg så langt ut som mulig, slappe av litt og kanskje ta det uttaskjærs strekket på natta, evt kjøre så langt som mulig på kvelden, sove et par timer og stå opp før sola og kjøre videre. Blir det for ille får jeg finne meg ei havn å legge båten i og ta toget hjem eller noe og hente den senere. Men vi ser det ann.
Ser ut som vinden skal løye på kvelden på fredag, og lørdag morgen og formiddag ser det det ikke for ille ut. Så vi håper det beste :-)
Joda, oppholdet går kjempebra.. har hatt besøk av tidligere kollegaer, venner og kjente.
Eneste BP medlemmet som har vært innom er Goggen, ellers har det vært stille.
Jeg jobber jo på dagtid, så dagene går mest til jobb, også spiser litt på bryggen på kvelden før man avslutter dagen i båten med å se på omgivelsene mens webastoen puttrer på tomgang og stearinlysene er tent. En god pils før kvelden og man sover som et barn.. ;)
Takk for det og i like måde Goggen :-)
Fruen hilser tilbake :)
I dag går ferden sørover igjen da. :-)
Forlater Oslo i kveld og finner ei pumpe for å fylle uti her, også ser jeg hvor langt jeg kommer før det blir mørkt, for jeg står opp før sola i morgen å tar resten av turen.
Muligens det blir et og anna stopp underveis, vi får se. :-)
Oppholdet har vært strålende, så langt i hvertfall.
Hu hei hvor det går.. :) Ligger nå ved Tårnbrygga på Jomfruland.
Forlot Oslo havn i går ca 18 tiden og satte kursen utover. Hadde en liten stopp for å fylle på den automaten som var på vei ut fjorden (trangt sund), men til 9,- literen gadd jeg ikke fylle mer enn jeg trengte til Åsgårdstrand (7,40 literen).
Satte så kursen utover og krysset over på andre siden og valgte styrbord side av oscarsborg og det, og igjennom jeten.
Der la jeg meg hakk i hæl på et par bavaria'er og vi cruiset i 25-26 knop utover mot toftelandet.
Jeg krysset over rett mot Horten og Åsgårdstrand. Der var jeg klokken 22 og fyllte ca 300 liter diesel til 7,40 ;)
Etter det satte jeg kursen utover igjen, da var det mørkt gitt.. Men med plotteren og lyset i baugen fant jeg staker osv. Litt artig å kjøre på natta fant jeg ut. Navigere etter fyr og lykter. Spennende :-)
Det kom noen dønninger utenfra som ikke var noe særlig, så jeg tok svippen igjennom kanalen og inn til Tønsberg.
Litt artig også å finne frem blant stakene innover.
Etterhvert ble det stille på brygga og jeg sovnet :-)
I dag dro jeg ut vestfjorden og forbi Nøtterø, og ut igjennom Tønsberg Tønne. Der hoppet det endel.
Satte kursen ut for utsiden av rakkbåene og rett for jomfruland.
Grov sjø, men gikk bedre å ligge litt diagonalt på bølgene, da kunne jeg ha en 18-20 knop ca. og 5-8 i mot.
Kom meg i le av jomfruland og fylte på litt diesel på pumpa her, 9 kroner literen her også ;( så det ble ikke mange literne.
Etterpå la jeg meg i havna ved tårnbrygga, og her tar vinden seg opp. Blir her på vent litt å ser ann.
Skal ha meg ei fiskesuppe på kroa her.. :)
Sjøer godt selv her. :-)
Vel vel.. to be continued.. :)
