BMP Startet 10.August.2009 Link til dette innlegget Startet 10.August.2009 Jeg vurderer og kjøpe en slik i plast til min gutunge på 13 år. Ser imidlertid at en ikke kan ha motor på den om en skal seile da motor og ror kommer på samme sted. Lurer på om det er noen som har noen erfaring med denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Blir glad hver gang noen snakker om å introdusere sine barn til seilig med egen jolle! Helt greie båter å seile, lett å vedlikeholde og oppbevare siden de har senkekjøl. Seiler helt greit, men risikoen for kullseiling er jo tilstede og da trenger man hjelp for å få tømt båten. Stor forskjell på 13-åringer, men ville nok vært med selv en del i starten og la guttungen (med en til eller to i båten) overta gradvis. Motoren blir en padleåre eller en far som henter dem hjem hvis vinden blir borte! Fornuftig inngangspris til seiling (10.000 eller noe sånt?) og skulle det ikke fenge så er de vel nokså kurante å bli kvitt igjen. Var selv 13 år da jeg fikk en Kragerø-terne (som er veldig lik type båt) og har seilt Oslo-jolle en del. Lykke til! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Mulligan Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 en Kragerø-terne (som er veldig lik type båt) Nå ja. Oslojolla holdt seg vel flytende ved kullseiling mens Kragerøterna sank raskt slik at den ikke var i veien for de som kom etter. Håkkesom. Oslojolla er en grei båt. Stammer fra midt på 30 tallet. Konstruktør er samme karen som sto bak Knarr og Kutter. Erling Kristoffersen. De første var helt åpne og hadde luggerrigg. Senere kom de med dekk og en noe for stor Bermudarigg. De siste ble bygget i plast av Westermoen i Mandal, noe de fikk en designpris for. Den kan fint kjøres med en liten påhenger ute i borde på akterspeilen. Den er så retningstabil at en offset motor nesten ikke merkes. Senkekjølen i stål er tung. Kan nok bli en utfordring for en 13-åring. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 (redigert) Har også seilt en del Oslojolle. De kom først uten dekk, men fikk dekk etter noen år fordi de rett og slett går noe dypt med baugen med vinden inn aktenfra. Båten er morrsom å seile på kryss da den responderer med relativt bra fart jo skarpere kryssen blir. Ha med øsekar da det ofte kommer vann inn ved seiling med vinden aktenom tvers. Litt mindre om det er dekk på den. Redigert: Mener bestemt at senkekjølen på den båten jeg var med å seila ikke var så veldig tung. Kan kanskje ha vært levert med forskjellige senkekjøler. Dette er maange år siden så det kan jo også være at "husken" svikter noe. Redigert 10.August.2009 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Mouche Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Nå ja. Oslojolla holdt seg vel flytende ved kullseiling mens Kragerøterna sank raskt slik at den ikke var i veien for de som kom etter. Da må den Kragerøternen jeg hadde, og en del andre, tilhøre et unntak for min fløt etter kullseiling og når (flertall!) vi fikk den til land fikk vi tømt båten og seilt hjem! Trådstarter sier vel noe om båt i plast og da regner jeg med at det er den siste typen, produsert av Westermoen, og det er kurant vare etter min mening. Selv kunne jeg ikke tenke meg en trebåt! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
finnarne Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 De siste ble bygget i plast av Westermoen i Mandal, noe de fikk en designpris for. Litt flisespikking, men Westermoen holder da til på Skiftenes i Grimstad. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Mulligan Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Jaja. Sør for Oslo en plass. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 (redigert) Kan dette være en kjekk hyttebåt? http://www.finn.no/f...nnkode=36883106 Trenger en som jeg synes det er gøy å seile, samtidig som foreldrene mine skal kunne håndtere den... Vi har vurdert Yngling, men det blir en helt annen prisklasse pluss at det er mye stress med vinteropplag ol... Denne kan vi jo bare ta opp på en henger og plante hjemme i hagen... Eller blir denne for liten/trang for halvgamle folk(Siste halvdel av 50-årene..)? Redigert 30.August.2012 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Free Lillehammer Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 (redigert) Seilte Oslojolle en periode av oppveksten sammen med kompis, vi var 12-13 år. Strålende båt for den aldersgruppen. Egentlig lett å padle (5 km på det lengste da vinden døde). Vi hadde ikke mottor, men ingen problem med å sette en liten 2hk el i hekken. Den trenger ikke være i senter da styringen gjøres med båtens ror. Kullseilte flere ganger. Den var likevel lett å rette og øse for å fortsette videre. Sluttet først da jeg tok en 180 og mistet kjølen på et par hundre meters dyp. Vår båt ar i glassfiber med dekk. Redigert 30.August.2012 av Fargo Lillehamme (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gon Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Jeg seiler Oslojolle i tre. Dette er en jolle og en morsom innaskjærsbåt, men åpen som den er, med en overdimensjonert bermudarigg, flat bunn og en beskjeden senkekjøl egner den seg ikke til seilas i rom sjø, i alle fall ikke hvis vindstyrken overstiger laber bris. Men når det er sagt, ble min første Oslojolle, før den kom i mitt eie, brukt til turseilas langs hele sørlandskysten. Denne hadde eieren selv lagt dekk og akterbakk på, og han påsto at da båten kom på markedet på 30-tallet en gang, var det helt vanlig å bruke den til turseilas. Etter min mening har den for lavt fribord og for liten senkekjøl. År om annet lurer jeg på å bygge den en bordgang høyere og samtidig forlenge den med et tre-fire fot. Jeg har også vært inne på å fjerne senkekjølen og heller utstyre båten med fast kjøl. På trebåtene er nemlig kjølkassa pinlig svakt konstruert. - Men så var det dette med tid da. Sitér dette innlegget Link to post
Trondwi Svart 31.August.2012 Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Jeg hadde en plastvarianten med tremast. Med vel 100 l ettermontert oppdriftsmiddel, ble den liggende med dekket akkurat under havflaten og var dermed umulig å tømme der den lå. Uten oppdriftsmiddel antar jeg at den hadde sunket. I dette tilfellet var det ikke noe problem. Oslo-jollen ble tauet inn på en strand og tømt der. Men, hadde dette skjedd et stykke fra land uten mye annen trafikk og uten oppdriftsmiddel hadde det blitt en veldig lang svømmetur. Kjøp heller en Killing. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2012 Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Ville trent på kullseiling slik at man har mulighet til å rette og tømme jolla om man først skulle være så uheldig. Husk å sikre øsekar/bøtte :-) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 31.August.2012 Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Takk for svar. Blir nok ikke kjøp av noe Oslojolle, men det er jo greit med de man kan stryke av listen.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
