Uforklarlig lekkasje Mercruiser 7.4 med Bravo 3. Noen tips?
Bayman
Hei
Jeg har en merkelig og litt ubehagelig situasjon som jeg ikke finner ut av.
Jeg har en Mercruiser 7.4 fra 2007 med et Bravo 3 drev. Flere dager på rad i sommer har jeg opplevd at lensepumpen pumper ut hva som tilsvarer en lekkasje på ca. 10 liter /time. Andre dager er det helt tørt i motorrommet. Alt er rent og pent, og det er ikke mulig å se hvor lekkasjen kommer fra da det er trangt å komme ned i motorrommet. Båten ligger i ferskvann, så det er heller ikke mulig å virkelig få bekreftet at det er sjøvann som kommer inn. Kan heller ikke se at vanntanken eller varmtvanns-tanken er problemet heller. Lekkasjene er størst i de perioder vi bruker båten mest.
Jeg ser bort fra problemer med skrog-gjennomføringer. Alle disse er sjekket så godt det lar seg gjøre. Alle belger på drevet ble skiftet før sesongen.
Noen som har noen gode tips til hvor jeg bør lete?
Hei
På et Bravo drev er det to belger som kan forårsake lekkasje. Den ene er knute belgen for driv akselen. Den har du kanskje byttet siden du skriver "alle".
Men det er en til som kan lage problem, det er belg på giret wiren. Den har du antagelig ikke byttet.
Om den har sprekk vil det lekke når drevet er tiltet opp og når du svinger..
Du vil se at det renner vann inn på transom.
Ellers så har du vann inntaket, der kan det komme inn vann om f.eks. slangeklemmen(e) er løse.
Sjekk slanger og sjøvann filter (om det er noe).
Det er vel stort sett de plassene på transom/drev som båten kan ta inn vann.
Sving litt på drevet eller tilt det opp, så kanskje du ser om det kommer inn vann.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Om du finner at lekkasjen er på belg til gir wiren, må du samtidig bytte wiren.
Salt vannet gjør at wiren etter hvert ruster fast.
Det er sikkert greit å bytte gear wire i samme slengen, men det kommer ikke inn saltvann i gir kabel selv om gir belgen ryker. Belgen tetter kun rundt gir kabel hylse og transom. Og tetter ikke mellom girkabel hylse og selve gir kabel.
Det viste seg at det var belgen på gear wiren som var sprukket. Når drevet stod i normalposisjon og vi kjørte så kom det ikke vann inn, men når gearet ble satt i fri så kom det inn vann.
Aha.. Dette er skikkelgi forvirrende, jeg tenkte med en gang at det var slik hos oss også, fordi jeg forleden dag startet båt og stoppet båt med tom kjøl.. Da jeg kom tilbake dagen etter, var det fullt av vann. Da er der viren, fordi jeg rørte gassen og ikke roret, men så kom jeg på: jeg satte jo ikke båten i gir.
