jespero Startet 10.August.2009 Link til dette innlegget Startet 10.August.2009 Jeg har en 1995 Bayliner 2052Ls med en Mercruiser 4.3lx. Problemet består i at den fusker(holder igjen) fra ca 3600 o/m og oppover. Den starter helt knirkefritt, og går fint opp til nevnte turtall. Temperaturen ligger stabilt på 80-85 grader. Er man forsiktig med gassen merkes ikke problemet i det hele tatt, men ved litt hard akselerasjon er fuskinga veldig tydelig. Det er nye risere og manifolds på den. Noen forslag til hvor jeg kan begynne å feilsøke? Sitér dette innlegget Link to post
Brynjar Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 Forgasser - aksellerasjonspumpe? Evt. pakninger rundt forgasser - falskluft.. Et sted å begynne feilsøk i allefall. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
Nido Svart 10.August.2009 Link til dette innlegget Svart 10.August.2009 (redigert) Det første jeg ville sjekket er drivstoffilter og vannutskiller, hvis disse begynner å bli tette får ikke maskinen nok drivstoff ved pådrag og vil begynne å fuske / holde igjen. Mvh Nido Redigert 10.August.2009 av Nido (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
