GPS filer/tracks
Guest Offroader
Guest Offroader
Hei
Jeg lurer på om noen har erfaring med tracks som er lagret på gps eller pc. Hva om man ønsker å dele disse rutene med andre? kan disse legges ut på internett, for så å bli lastet ned av andre?
Prøvde dette i går, men har nok gjort noe feil. Men en tracks er jo en fil, da skulle det vel gå ann å legge den ut på nett? Jeg har sett varianter der hvor man legger de ut som tekst, er det eneste muligheten? I så fall hvordan konvertere dem til en gps fil (wgs84)?
Håper noen har erfaring med dette, dere båtfolk bruker jo gps hele tiden.
Hva er det du ikke får til da?
Å lage en rute/waypoint på bærbar PC med Mapsource og sende denne filen på e-mail til andre skulle ikke være noe problem eller ulovlig.
Det er jo bare å prøve.......
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Jeg vet ikke om det finnes noe standardisert filformat å dele ruter og waypoints i. Derimot går det smertefritt via programmer som f.eks OziExplorer hvor du kan hente informasjonen fra GPS'en og lagre i Ozi sitt format. Manuell inntasting av waypoints er ellers ikke en veldig morsom fritidsaktivitet!
Når man lagrer ruter i Ozi  for overføring til Garmin skjer følgende: Der lagres både vanlige waypoints samt rutewaypoints. Det vil si at man fort bruker opp kvota man har i en gps/plotter, eksempelvis har Garmin 60&76 serien 1000 vanlige waypoints, og 50 ruter med 250 rutewaypoints i hver. Lager man rutene i Mapsource eller plotter blir disse KUN lagret som rutewaypoints. I Ozi vil ei rute på f.eks 100 punkter både oppta plassen til 100 waypoints,samt 100 rutewaypoints! Men selfølgelig brukbar løsning om man har plenty av plass.........
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
