Hvordan ta ut dyser på MD11?
Kjappfot
Har en Volvo MD11 motor som ryker og spytter ut noe olje/diesel så tenkte å ta ut dysene og levere inn til kontroll. Men, hvordan gjør man egentlig dette? Jeg får greit av trykkrør og holdehetta over dysene, men selve dysene sitter fast. Kreves spesialverktøy for å trekke ut eller har noen tips til hvordan dette skal gjøres?
Heller lite, men lekkert laget
Er det slik at dysene er festet med en overliggende sak som holdes på plass av 2 muttere? (Slik som på MD2B)
Da må du skru av disse, løsne diesel og retur diesel, og deretter "vippe" hele injektoren opp. På min injektor er det støpt et kraftig "mothakk" som jeg kan bende mot.
Noen her på forumet har anbefalt å vri litt på dem. Altså ikke snu dem rundt, men bare "bikke" litt sideveis.
(Jeg gjør obs på at dette er mine notater om dysene/ injektorene på en MD2B. og jeg tror det er samme på din, men vet ikke sikkert..)
Jeg fikk forklart at det "skal" vippes opp med brekkjern eller annet bendeverktøy. Men forsiktig...
Hvis dere er 2, så er det bra om en står med en større skiftenøkkel/ fastnøkkel og bikker litt sideveis ("skrur den litt") mens den andre presser oppover.
Husk å rengjøre rundt dysen først. Og husk at det ikke bør komme smuss inn i dieselinntaket.
  • 13 år senere...
