Startproblemer Mercury 115Hk 2001 modell
SteinarBA
Hei!
La ut båten i dag,har kjøpt meg brukt motor. Skulle starte den opp,kjøpte helt nytt batteri i dag, 110 AH.
Men motor var utrolig tung å dra rundt.såvidt at den ville dra rundt svinghjulet.Prøvde samtidig med startkabler fra annen båt, men uten hell..
Noen tips her hva det kan være?
Fikk start akkurat da jeg satt den ut, dro like tregt, men startet å stoppet etter 30 sekunder.
Håper det er noen med svar her.!
Steinar
Kan være starteren som er utslitt kanskje?
At den ikke klarer med motstand..
Mulig, men det kan være så enkelt som dårlig kontakt.... skru av ledningene og puss rent ( pluss ledning OG minus ledning ) ...
Alternativ 2... børsene i starteren kan være utslitt, ELLER har satt seg litt, børstene kan sette seg hvis de har kommet fuktighet inn i starteren
( hvis 2 børster har satt seg så har du halv effekt på starteren ... )
Eventuell kur er å ta opp starter og rengjøre og eventuelt bytte børster...
Arne Kjetil
har vært under vann i 6 uker.
Begynn og demonter... få ut veiva og råder ( skyll/vask/beskytt ) stempler og sylindere er antagelig greie... men nåle lagrene + lagerflatene til disse på veiva må sjekkes, startes motoren og det er bittelitt rust der inne kan det fort gå galt, ved å demontere å sjekke kan den muligens reddes...
Da er det hvertfall bare aa la ferskvannet staa og renne igjennom den en god del timer***
Bare å demontere med en gang, selv om en kanskje skulle få start vil den aldri bli 100% ....
Arne Kjetil
