Ronnyh Startet 12.August.2009 Del på Facebook Startet 12.August.2009 Hei. Jeg har lyst å invistere i ny båt, og ser litt på Hydrolift X-17 båtene. Noen som har noen erfaringer angående disse? Bensin forbruk, kvalitet, etc? Er det noe forskjell fra årsmodellene? Takker for innspill! :):) Sitér dette innlegget Link to post
Øivind E. Svart 12.August.2009 Del på Facebook Svart 12.August.2009 (redigert) Vi lånte en sånn da jeg var yngre. Bensinforbruk - høyt, kvalitet - middels, morrofaktor - MEGET høy. :) Hadde jeg hatt pengene tilovers så skulle jeg kjøpt en, men er blitt gammel og fornuftig. Redigert 12.August.2009 av Øivind E. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ronnyh Svart 12.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2009 Ja virker ihvertfall som en båt hvor man får en del for pengene, eller? Og har ikke blitt 100% fornuftig helt enda, så kanskje dette er rette tiden til å få seg en slik lekebåt. Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 12.August.2009 Del på Facebook Svart 12.August.2009 Lekebåt er vel en god beskrivelse, noen kaller dette en forvokst vannskuter. Den går fort og stopper fort. Siden den har vannjett er den annerledes å styre, svinger feil vei når du bakker og null styring i fri. Men dette venner en seg til. Leter du etter en praktisk og rimelig båt rundt 17 fot er ikke dette båten, men jeg ønsker meg en slik en. Sitér dette innlegget Link to post
evalet Svart 12.August.2009 Del på Facebook Svart 12.August.2009 Gå for all del for 175hk utgaven! Den er mye sprekere enn 120hk, samt at du da får V6 lyden. Motorene er powerhead ifra ifra outboard, rimelig tørste for å si det sånn........ Båtene er mye bedre i sjøen enn tilsvarende andre vannjet båter som f.eks SeaRayder og SeaDoo. Sitér dette innlegget Link to post
Ronnyh Svart 12.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2009 (redigert) Ja må vell ha 175hk om jeg først skal ha en X-17. V6 er jo snadder. Er ellers skjent med å kjøre vannjet fra før, og syntes dette er utrolig moro og lettkjørt (når man først får inn teknikken). Så må si det frister ekstra mye med en slik båt pga vannjet'n! Redigert 12.August.2009 av Ronnyh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 12.August.2009 Del på Facebook Svart 12.August.2009 null styring i fri. Det kommer av den teite enspakskontrollen de har satt inn. Med egen kontroll på thrust reverser kan du stå stille og snurre rundt. Sitér dette innlegget Link to post
Ronnyh Svart 12.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2009 Takker for innspill, og tar gjerne imot flere! Sitér dette innlegget Link to post
Lett match Svart 13.August.2009 Del på Facebook Svart 13.August.2009 Hva koster den å forsikre? Noen som vet hva forsikringen er på en slik båt, med 175 HK oppnår den vel en hastighet som muligens fører til høy forsikring. Vi er jo enige om at dette ikke en fornuftig båt, og siden båt handler om følelser og følelser har ikke noe å gjøre med fornuft er kanskje ikke prisen på forsikringen så viktig? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 13.August.2009 Del på Facebook Svart 13.August.2009 Noen som vet hva forsikringen er på en slik båt, med 175 HK oppnår den vel en hastighet som muligens fører til høy forsikring. Ikke alle selskaper spør om båtens hastighet. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Ronnyh Svart 13.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2009 Nei å være fornuftig blir ikke alltid like moro! Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 13.August.2009 Del på Facebook Svart 13.August.2009 knallmorsom båt, ikke verdens mest driftsikre motor, men pleier gå bra. Sitér dette innlegget Link to post
Ronnyh Svart 14.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.August.2009 Hvorfor er det ikke en driftsikker motor? Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 20.August.2009 Del på Facebook Svart 20.August.2009 mercury 2 takt, ofte xr2 i de vel 2liter v6 sinna motor, med middels driftsikkerhet, sjekk komp bare så er du sikker på tilstanden. foreta også prøvekjøring. mange av disse har jo gjerne gått litt hardt, som jo er helt riktig bruk på en sånn båt. uten tvil tøft leketøy. Sitér dette innlegget Link to post
Ronnyh Svart 26.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.August.2009 Takker for innspill:):) Sitér dette innlegget Link to post
Ronnyh Svart 30.August.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2009 legg gjerne inn mer om andre har mer å si om denne båten:) Sitér dette innlegget Link to post
Maggi Svart 13.September.2009 Del på Facebook Svart 13.September.2009 Hydrolift X-17 er så definitivt en veldig artig båt. Har selv kjørt den en god del da naboen på hytta hadde en slik en, og denne gikk særdeles bra! Det er litt vanskelig å finne fine eksemplarer av denne da samtlige har vært hardt kjørt eller behandlet dårlig, så bruk litt tid på å finne et bra eksemplar. Styr for all del unna 120 HKen ettersom det visstnok skal være en del problemer med denne. 175 HK er helt riktig motorisering på denne båten. Forsikringsmessig så mener jeg at jeg hørte den kostet rundt 3 - 4000 i året å forsikre, noe som absolutt ikke er en upris. Prismessig så bør du kunne få en pent holdt en for rundt 140 - 150' og har sett at det ligger noen på Finn.no i det prissjiktet der. Båtene holder seg også svært godt i pris, så om du holder den pent bør den holde seg i verdi lenge. Sitér dette innlegget Link to post
Ronnyh Svart 28.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.September.2009 takker for info, ja syntes det virker som en svært moro båt! :) Sitér dette innlegget Link to post
