Bør jeg innelagre en Tresfjord 29 fremfor utelagring?
vassb81
Enig med sistnevnte. Sørg for tung, skikkelig presenning, godt dimensjonerte stativ/bukker, la alle skott, skuffer og skap stå åpent og sørg for god lufting fra baug til akter. Lykke til!
Redigert av Cita (see edit history)
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
Jeg vil helst ha båten innendørs men har kun hatt den under presenning til nå. Det vil forlenge båt sesongen da du lettere kan jobbe med båten.
Du får presenning i forskjellige vekter og kvalitet(noen er også brann hemmende)
Jeg har brukt ca 450 g/m². Tyngre er bedre (ala OB Vik /Helly Hansen Spesial Produkter på ca 620g/m².) da den vil ligge stillerer og få mindre slitasje pga bevegelse. Ulempen er vekten som etter min mening alt er tungt nok med 450 g/m² når du skal legge den på. Jeg greier det alene men foretrekker hjelp.
Jeg brukte en jernstang som jeg ga ett strøk maling på mitt A-stativ som jeg lagde selv. Det var ikke lurt da den rustet og litt rustvann har drøppet ned på båten og satt seg fast. Så bruk aluminium eller rustfritt i stativ.
Skal du lagre innedørs i varme så bør du uansett frostbeskytte motor, tømme vann tanker/septik, ta med batteri "hjem for lading annhver mnd" (om du ikke har strøm), fuktsammler osv... så kan du sove trygt.
Det fins opplagstips manualer i dokument arkivet.
Jeg ville ihvertfall foretrukket en båt som har vært innelagret foran en annen.
I tillegg er det som andre nevner at da kan du klargjøre den i løpet av vinteren og sette den ut fin og blank så fort isen har gått :)
Ja selvfølgelig, men hva koster det? Kanskje 10 - 20 tusen ekstra? 20 000 hvert år i 27 år = 540 000.- Ville du valgt en innelagret båt eller en båt som hadde utstyr for 540 000 ekstra ? (OK, mye av det utstyret er nok gammelt nå...) Det er sikkert noen som kan korrigere meg på hva det koster. Noen steder så er service en del av pakken og det blir dermed ekstra dyrt.
Det er ikke alle steder du får tilgang til båten en gang. Dessuten står de så trangt ar du får ikke plass til å gjøre noe på utsiden. Men dette varierer jo fra sted til sted.
Gerhard
Her forsto jeg det slik at eier hadde egen plass som han kunne sette den. Men lurte på om han skulle benytte den til noe annet.
