For lite kjølevann, hva er feil? (Yamaha 60 hk)
Nyborgracing
Hva kan være feil på kjølesystemet på motoren min? Impeller'n virker fin.. den er myk og bøyelig å er større i diameter enn metallhuset den er i, må liksom vris inn.. og den sitter fast på akslingen så den spinner ikke.. men hva annet kan være feil? det drypper liksom bare ut av det hullet oppo motoren under toppdekselet..Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Hjelp, hva er feil på kjølesystemet?. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Inne i pumpehuset skal det sitte en forhøyning som presser impellervingen sammen. Denne skal sitte rett før innsuget. Vingen rettes ut igjen rett over innsuget og fører til undertrykk som trekker inn vann. Dersom du titter inn i pumpehuset så ser du at dette ikke er helt rundt. Forhøyningen jeg mener sitter ofte skrudd fast fra utsiden av huset. En annen mulighet kan jo være at f.eks. akslingen ikke roterer.
Er det der kontrollstrålen skal komme ut du mener?
Men det skal komme ut kjølevann andre steder også. Enten på stammen eller ut sammen med eksosen.
Hvis det gjør det så kan det være at det er bare er kontrollstrålehullet som er tett.
Er vel ikke bare bare men da får i hvertfall motoren kjøling.
Samme problemet kan komme igjen, mange ganger. Virker som om Yamaha fra denne tiden var litt trange i åpningen for å få fin rett stråle selv om motoren gikk på tomgang.
Dette tyder også på at du burde kjøre motoren din på ferskvann i stor bøtte leeeenge og med litt turtall for å få litt press på salt-krystallene.
Alternativt kan du prøve Salt-away (har ikke brukt det selv ennå). Er en i Norge som selger det. Fant det på Finn.no, torget. Har telefonnummer til ham om du er interessert.
Ja vi liker å bli lurt :)
Er vel ikke bare Yamaha som har dette "problemet" vel?
