Lekkasje / temperaturstigning. VP md21
Maud
:headbang: Hei .har en nidelv 24, mod 81/82 ? med en md21 motor 61 hk. har problemer med at fersk kjølevannet forsvinner etter 2-3 uker i eskpannsjonstanken om jeg ikke bruker båten ? Har også merket meg at vannet i presser seg ut skru lokket når jeg har gått en stund (har kjøpt nytt )hvis jeg fyller kjøleveske opp til max eller litt under ? når jeg kjører ,har selføgelig sjekket slanger å kobblinger osv men finner ikke ut hvor det tar veien .Det er ikke vann i oljen som jeg skifter vært år rundt 150-200 timer.Har også skiftet impeller .
Og i det siste sånn plutselig så stiger temp på motoren når jeg går over 2500 omdreininger ? holder jeg meg under det kan jeg gå i 10 timer uten problemer.?
Da jeg ikke har peiling :crazy: på dette er jeg veldig glad for noen tips eller råd fra dere der ute :flag:
Mvh Kenneth (MAUD)
Denne motoren er en gjenganger i diskusjonene her på BP. Har hatt en selv for en del år siden. Du får sikkert massiv respons. Jeg ville gjort følgende:
1. Sjekk håndboka di (evt. se om du finner en i dokumentarkivet her på BP). Tror nivå i ekspansjonstanken skal sjekkes når motor er kald, og at det ikke skal være så mye væske der da. Fyller du den opp på kald motor skal nok overskuddet spyttes ut når den blir varm (da er det jo ingen plass til ekspansjon i ekspansjonstanken).
2. Disse motorene har tydeligvis et litt snaut dimensjonert kjølesystem, samt alu-topp som gjør varmkjøring særs lite ønskelig. Hvis du ikke kan gå med mer enn 2500 rpm trenger systemet ditt sikkert en grundig rens. Søk litt på MD21 her på BP så regner jeg med at du finner mange oppskrifter på hvordan du går frem.
Oppgitt max. rpm på 61 hk versjonen mener jeg var 4400 eller 4500 rpm. Tror det er konsensus om at dette er alt for høyt. Realistisk marsjturtall er trolig rundt 3000-3500 når kjølesystemet er rensket opp. Da "purrer" den jo fint også, etter det jeg kan huske fra mitt nokså korte bekjentskap med en Scand "Dassic" m/MD21 i 1996-97.
Litt vage symptomer her, forhåpentligvis kan du bare rense varmeveksleren og så vil motoren bli frisk. Denne kan du rense med Systemrens eller f.eks. saltsyre. Saltsyre er en ganske tøff behandling og er du uheldig så er veksleren såpass tæret at saltsyre tar knekken på restene av det som var. Men det er meget efektivt, saltsyre. Varmeveksleren finnes i to versjoner, firkantet på MD21A og sylindrisk på MD21B. Sistnevnte (B) er mye enklere å rense enn A. B kan stakes igjennom, mens A har en annen utforming om gjør at dette ikke er mulig. Ofte ligger det mye rart som små skjell og grums samt brukne vinger fra impelleren og stenger for vannstrømmen. Da blir motoren varm ved hardere kjøring.
Før du demonterer varmeveksleren bør du sjekke at impelleren i sjøvannspumpa er i bra stand og at sjøvannsfilteret ikke er tett. Oljekjøleren sitter før varmeveksleren og kan også bli en flaskehals hvis du ikke har sjøvannsfilter.
Du skriver at vannet blir borte i løpet av et par uker hvis den står 2-3 uker. Dette høres veldig rart ut... Ekspansjonstanken skal forøvrig være montert i en viss høyde i forhold til motoren, mener jeg å huske (A-modellen). Det er jo slik at når motoren blir kald, så synker nivået i forhold til varm motor pga temperaturforandringen og utvidelse av væsken/gasser i systemet. Spørsmålet er jo da om nivået synker tilbake til samme nivå hver gang, eller om frostvæsken faktisk blir borte...
Blir kjølevæsken borte, og det ikke er vann i oljen, så blir den enten forbrent (hvit røyk, damp) eller den lekker. Enten lekker den til saltvannssiden/eksosen, eller den lekker fra sirkulasjonspumpa for kjølevæske. Da drypper det kjølevæske ned i båten.
Blir den kjølevæsken forbrent er det toppakningen som er gåen, lekker den kjølevæske til eksos/saltvann så er det sannsynligvis fra varmeveksleren eller i sjeldne tilfelle tæring av toppen pga gåen eksosmanifold (tror det er veldig uvanlig).
Geir
Redigert av GeirKS (see edit history)
