Hvordan rense Nautilex dørkbelegg?
Grand Banks jr
I min Nidelv 24 er det orginalt et Nautilex (eller liknende) dørkbelegg.
Gjennom lang tid er dette blitt skittent. Litt nedgrodd skitt og noen steder striper etter sko som ikke går helt bort med vask, og noen steder litt beis som er vasket ut til rosa...
Hvordan renser jeg dette belegget/ vasker det godt?
Det fantes to typer av dette belegget. Galon og Nautolex. Nidelv har brukt begge. Galon tåler ikke løsemidler, mens Nautolex tåler det meste. Prøv på kanten av dørkplata der det ikke synes når dørkene ligger på, så ser du om belegget tåler rensemiddelet før du gyver løs på rensejobben på synlige steder. Tror Nidelv byttet til Nautolex rundt 1982.
Redigert av Øyvind Jørgensen (see edit history)
Takk Øyvind,
min modell er 1978. For øvrig bor jeg på Fevik, så muligens du har noe i butikken på Stoa jeg kan bruke?
Aceton = løsemiddel
Men hva med Rødsprit. Så ut til å tåle det fint...
Andre innspill?
