Hvor få tak i dørknott/stopper/holder i gummi?
Lars H.
Hei.
Nederst på dørene her i båten er det en metallknott (slik til å kneppe kalesje på) som går inn i en gummiknott på
veggen når døren skal stå åpen. Gummiknotten ligner på slike som er under et dasslokk, men er lengre slik at
metallknotten sitter fast i den. Men nå er gummien slitt og morken slik at døren stadig lukker seg, så jeg trenger
nye knotter. Men jeg finner ikke slike noe sted.
Noen som vet hvor slikt er å få tak i?
Lars H.
pt. Hälsö Sverige
webcam fra båten her
Takker for opplysningen haraldk. Tror det er veldig mange som har disse gummiknottene med hulrom som skal holde dør i åpen stilling.
bare lek(k)er : Den dørstopperen du har linket til hos Clas Olson har ingenting å gjøre med det Lars er ute etter. Det er en ren buffer uten låsemulighet til bruk i hus (som står stille).....
:yesnod: :yesnod: :yesnod:
Hei.
Takker for tipsene. Da blir det en bestilling til Maritim på en håndfull "knotter", porto blir vel like mye som prisen. Men holder de i 20 år som de gamle har gjort, er det greit det også.
Lars H.
pt. Hälsö, Sverige
Er klar over det :wink: Forslaget mitt var basert på at dette er en måte å ordne problemet dersom det ikke skulle være mulig å få tilsvarende låsemekasnisme, men nå viser det seg jo at det fortsatt er vanlig hyllevare, så da er jo saken grei :yesnod:
Trygve
red. skiverleiler
Redigert av bare lek(k)er (see edit history)
Da stopper du bare i Fredrikstad på hjemvegen, og handler i Maritims butikk der :smiley:
(nb: Vesterelva er vel stengt ved FMV på grunn av brufundamentering, så du må inn og ut via Lera (det er nærmest til Maritim), eller inn Løperen og ut via Kjøkøysund)
