Mister kraft ved høyt turtall - OMC 2,3l 128HK på skipsplast 560vs
Chrislia
Maks turtall på denne motoren er oppgitt til 5200-5500 og
jeg bruker ca. 4000 på marsfart.
Men jeg har det problemet at ved pådrag (opp i plan) og ved
turtall over 4500 så mister jeg motorkraft. Lurer på hva det kan være.
Toppen er overhalt (planslipt og ventilene frest)
Toppakning er byttet.
Stift og kondensator er byttet.
Timming er stilt til 26 gader fortenning ved 2000 (etter instruksjonsboka)
Pluggene og pluggkablene er nye.
På meg virker det som at han mister en sylinder og går på kun tre når dette skjer.
Lurer på om det hjelper å bytte topplokk/rotor?
Eller feilinnstillt forgasser, derav at den ikke gir nok bensin.
Eller hva mener dere?
