Hva betyr været?
Victora III
Registerer at det er svært mange båter ved bryggene selv om været er nogenlunde ok. Nå har vi ikke hatt det store været i juni, men det har da vært en god del fine dager selv om temperaturen ikke har vært den høyeste og det har vært skyfritt hele tida. Er det slik at de fleste bruker båtene bare på de fineste sommerdagene, eller blir båten brukt også når det regner og blåser?
Hei.
Med kuling og grov sjø holder vi oss hjemme. Overskyet og regn er ingen hindring, sol og bading er en bonus. Og når isen ligger på fjorden er Trudelutt på land. Men fra første helg etter påske og ut oktober bruker vi båten hver helg så sant det ikke er svært viktige andre ting som må gjøres. Men er temperaturen under +5grader, er det litt problematisk. Klarer å holde temperaturen oppe inne med utetemperatur ned mot 2 - 3 grader, men det blir utrolig mye kondens som renner ned langs vinduer og skott. Så stort sett setter vi grensen på +5grader. Har i år vært ute 8 av 11 helger etter påske.
Lars H.
Vi planlegger skjelden turen lenge i forveien. Vi sier gjerne; -"Vær og vind får bestemme". Når vi kan ta turen nærmest på sparket hva reisemål angår er dette ganske befriende. Blåser det surt er Håøybukta, Sandspollen eller en annen lun bukt nærmeste reisemål. Er det bedre vær går gjerne turen sydover mot Moss eller Horten, Tjøme eller deromkring.  :smash::confused:
Synes det er kjempekoselig å ligge til kai, høre regnet tromme mot taket og se ut og se alle som sliter med å holde kalesjen tett mens jeg ser på tv med en god kopp kaffe :yesnod:
Braa, eller å våkne en høstkveld med høstløv på dekk, elller anda til, - kanskje  1 cm. snø! Det er en egen stemning det.
Lars H.
Synes grensa paa "Stiv Kuling" var i "stiveste"laget!! Vet at stiv kuling paa Trondheimsfjorden tilsvarer mye mere andre steder.... (Hva boelgehoeyde angaar)
Frisk Bris ville ha v¾rt bedre.  Det finnes noen med baater under 20 fot ogsaa...
Kom og prøv Boknafjorden i stiv kuling den som vil, så tror jeg nok laber pris blir øvre grense for behagelig turvær med båter (unntatt seilbåter) mindre enn 30 fot.  Tar sjelden familien med på tur når det er opp i frisk bris.  Blir for mye slingring.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Hei,
Vi har tett båt og er stort sett ute hver helg, og tar godvær som en ekstra bonus. (Og den har vi ofte). Pollen vil jo automatisk bli litt feil da noen ligger i skjermet skjærgård og ikke blir berørt av vind og sjø som andre. Vi selv ligger i godt skjermet område (Tjøme) og derfor var svaret "Drar uansett vær, men ikke over stiv kuling". På den annen side krysser vi ikke oslofjorden over 10 m/s
I sommer er det kysten fra Nord-møre til og med Rørvik som er " sailing ground".
Det betyr mye åpne fjordstrekninger samt en del åpent hav.
Med kuling og den krappe strømsjøen som ofte oppstår på disse kanter betyr det ubehagelig seiling, selv om det går greit på alle måter.
Er jeg aleine og må benytte autopilot ( en gammel Autohelm 3000 ) er grensa 25 knop.
Da klarer ikke autopiloten å hanskes med giringa lenger.
Har jeg mannskap med økes den til 35 knop uten problemer, men da er det ikke behagelig ombord lenger.
Som de fleste er sol og varme bonus, men det er også flott på sjøen om det er overskyet eller regner, bare en innretter seg etter forholdene.
Og vi seilere hevder jo hardnakket at det å være underveis er halve morra ...så da så  :crazy:
Arild
Og vi seilere hevder jo hardnakket at det å være underveis er halve morra ...så da så  :yesnod:
Hvordan får Du til å seile i 25, og 35 knop?
...hmmm.....dette avhenger av en rekke forhold.
Tok familien ut en gang på seilas i sterk kuling, 20 m/s - MEN fralandsvind. Vi hadde ikke stor sjø å slite med. Forberedte oss grundig med alt som går på sikkerhet. Gikk ut med to rev og stormfokk og alt skikkelig surret ombord. En tur som vi alle hadde stort utbytte av.
Går som regel ut i vind opp til liten kuling 12 m/s. Går sjeldent ut i mer enn 15 m/s.
Dette avhenger også av lokale forhold, eksempelvis kan SW - 12 m/s og mer inn mot Hvaler opp sundet ved Søster-øyene forårsake en forferdelig rotete sjø nå strømmen går sydøstover og vannmassene fra Glomma kommer i tillegg. Dette synes jeg er verre enn storm på åpent hav med relativt harmonisk sjø.
I vurderingen om å gå ut tas også med om vi er uthvilte og klar for en frisk seilas.
Har vi fått nok fra før, kan vi ligge inne om vi må seile kryss i frisk bris 10 m/s. :fishing:
Dette er jo helt avhengig av sesongen. På sommeren synes jeg det bør være over 15 celcius når kone og barn skal med, men regn og vind gjør ikke noe. På vinteren er det viktigere at sola skinner og at det ikke blåser for mye, da blir det ubehagelig kaldt å sitte ute.
For de som ikke har varme i båten - skaff det! Første sesong med Wallas oljefyr, kona elsker det!!! (og da elsker selvfølgelig jeg det også - flere båtdøgn!)
