Koble sammen vhf og kartplotter
Solesvik
Dette bør virke:
Nexus -rød ledning (GPS+) til Garmin blå ledning (NMEA1 ut)
Nexus - sort ledning (GPS GND) til Garmin sort ledning (NMEA GND)
Husk at du må sjekke at GPS 520 er satt opp til å sende NMEA RMC på NMEA1
Se side 30 i manualen.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Dette bør virke:
Hvis kabelen fra 520 er lik som på 520s, så er det ingen NMEA GND på den. Da må du koble TxD (sender) fra Garmin til RxD (mottaker) på VHF (og eventuelt også motsatt for å vise koordinater fra VHF på Garmin), samt koble GPS GND på VHFen til jord.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Jeg har en 525s. Jeg har tatt ut flere "haler" fra den svarte ledningen, for å bruke dem sammen med NMEA OUT til de forskjellige apparatene som skal ha (og til dels levere) NMEA-signaler til GPSen/kartplotteren: maritim VHF, amatørradio-VHF, etter hvert også rorkult-autopilot.
Bra at du fikk det til, Solesvik!
