fjord 21 med nissan 3.3td, erfaringer?
Frank M
Har selv hatt Nissan SD33T i båt, dette er en kjempe bra motor så om mariniseringa er bra så, løp og kjøp.
Har du bilder av motoren?
Ellers finner du litt her:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=56221
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=24503
Bilde av min SD33T:
Her får du hjelp til å legge inn bilder: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=497208
Redigert av SF (see edit history)
Den skal yte 120 HK, min Teal 23 gjorde ca 27 knop med denne motoren. Jeg hadde også 270 drev skiftet senere til 280.
Motoren er forøvrig veldig lett å trimme.
Jeg synes at mariniseringa av denne motoren så uryddig ut, den trenger ikke være dårlig men gir et dårlig førsteinntrykk.
Båten så bra ut.
Her så mariniseringa ut som skikkelig "hjemme-mekk". Ta en real test-tur og sjekk temperatur på kosefart og full guffe over en periode. Kjør gjerne 90% pådrag en halv time for å se at den kjøler greit.
