Ford 80hk,ca 1965, vann i olja, kan det være Bowman manifolden?
kitty
:cryin: Kjøpte ny båt sist år. Kragerø. Vart lurt då eg fikk ein motor frå 60 åra, ikkje 1983 som oppgitt.Har ikkje fått brukt den skikkelig enno pga det kommer vann i motoroljen. og det tapes kjølevann fra radiatoren. Har skifta topp-pakkning. Ser ok ut. Men begynner no å få misstanke til manifolden. Bowman manifold på ein Ford 80 hk fra midt i 60 åra. Motoren som går og går.
Korleis skal eg gå fra for å finne ut om det er noko galt med manifolden? Hører og at det koster kr 20 000 for ein ny. Det er mykje penger for meg.020820081626.jpg
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Vann i oljen . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Vann i oljen av lekk eksosmanifold er en mer uvanlig hendelse. Det bruker ikke lekke ned i oljen om noe kommer inn på stempeltoppen - med mindre fjærene er knekte eller et stempel eller foring er sprukket.
En foring kan og ha en lekk o-ring (ser ut som de er løse ?).
Toppakningen har du jo skiftet ?
Hvor mye vann er det forresten i oljen ?
Enkel lekkasjetest:
Parafin har lav viskositet og liten overflatespenning og trenger forholdsvis lett gjennom sprekker (mye lettere enn f.eks. vann). Fyll ene siden av manifolden opp og sjekk den andre siden etter en stund.
:smiley:
Mvh
Kaldfisk
