Dødsfelle i Oslofjorden?
REM
I takt med den økende populariteten, skjer det stadig endringer og utvidelser på Oscarsborg. Denne gang har de lagt ut en betong bølgebryter fra helikopterlandingsplassen og rett vestover mot Håøya. Bølgebryteren sperrer delvis av dette trange sundet hvor det til tider er svært stor trafikk av småbåter. At sundet blir trangere kan ha en positiv side ved at de som trafikkerer sundet kanskje setter ned farten noe slik at vi unngår noe hekkbølger og svelling inne i havna? Bølgebryteren medvirker også til at Sydvesten blir betydelig svekket. Det er bra.
Det som ikke er like bra er at bølgebryteren er umerket i den forstand at den jo enda ikke har kommet med på noe kartverk. Den er heller ikke merket med lys, slik at de som går gjennom sundet om natta risikerer å gå rett i betongen. Er dette forsvarlig?
ad. planlegging:
Godt observer rem.
Denne observasjonen føyer seg inn i tidligere gode rem-observasjoner (jfr bl.a. Piper-saken).
Jeg har ikke hørt om dette tidligere.
Jeg har heller ikke sett den nye brygga.
Når jeg seiler om natta i dette området sørger jeg alltid på å følge lysledene - jeg håper inderlig ikke at lysmerkingen kan få noen rett i brygga?
Er det mulig å markere på det vedlagte kartet hvor den nye flytebrygga ligger?
Den går rett vestover fra der 5-metersmarkeringen er på kartet. Altså fra den NW-enden av S-Kaholmen
ad. planlegging:
Pga vinkelen dette bildet er tatt i, ser dette mye værre ut enn det er i virkeligheten! Men det kunne godt vært lys på den, og det kommer vel også om det nå ikke alt er på plass idag. Sundet har vel også 5 knop som øvre grense, og dette er med på å gjøre at dette ikke er så galt som det her fremsettes som. Jeg var nylig i området og tok bryggen i øyesyn selv, og føler vel at dette blir hauset noe opp her nå.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Dette er det det værste jeg har sett ! Nå setter høsten inn med mørke kvelder. Noan bør gjøre Kystverket obmerksomme på denne brygga slik at den kan lyssettes snarest. Her må det komme ett pålegg. Synes det virker helt utrolig at noen kan legge ut noe slikt uten å tenke på faren for sammenstøt i bekmørket.
Jeg diskuterte dette med gutta på Odd Fellow II forrige dagen og de sa det ikke var 5-knop der, men ser nå at det faktisk er det. Takk for info :-)
Fartsgrenser i Frogn.
Forskrift om fartsbegrensning for fartøyer langs kysten av Frogn kommune, Akershus.
5 knop er største tillatte hastighet i en avstand mindre enn 150 meter fra land langs hele kommunens kystlinje i Bunnefjorden til Nesodden grense og mot Oslofjorden fra Nesodden grense til Elveskjær og langs samtlige øyer beliggende i Frogn kommune, såfremt ikke andre og strengere fartsgrenser gjelder.
Sundet Håøya - Kaholmen er ca 200 m. bredt.
Brygga er 40 meter lang så la oss si 44 fra land.
Ja, og den går jo litt skrått utover også, og starter vel ikke fra det ytterste punktet påland, så normalt ferdes ingen båter så nær land i mørke. Nå som den er lyssatt med strobolys, ja da er jo saken grei.
Hvis man ser nøye på bildet ser man Blinken på stanga helt ytterst.
OK Hilmar. Så ikke den. Beklager. Da er vel allt i orden og ihht forskriftene?
ad. planlegging:
