Vil stålpropell bety noe for fart og/eller turtall på 50hk 4-takt?
Båtduden
En stål prop i riktig dimensjon vil helt klart gi mer omdreninger - og muligens litt mer fart. Men det vil også en alu prop gi , til under halve prisen.
Du trenger uansett en propell med mindre stigning, den motoren derhar vel et maks anbefalt turtall på 6000. Så hvis du bare får 5100 så arbeider den for tungt. Tipper du nå har en propell med 14" stigning, mens 12" nok vil være mer riktig.
Då får ta av propellen og lese av hva som står der, dim. kan ofte stå i propellnavet
Ser at maxturtallsområde er 5500-6000. Da må du jo gå ned en tomme i stigning iallefall, kanskje to for å passere 5500.
Det koster deg ca kr 2500 å finne ut av hvis du bestiller stålprop på f.eks. http://www.deepblueyachtsupply.com/
Jeg bestilte selv en Michigan Apollo med separat XHS nav der i sommer, til min E-tec 40.
Jeg fikk samme turtall som før, med samme stigning, men farta økte litt. Men jeg hadde ca rett turtall fra før av.
