Nok en lystbåt på et skjær (Sletta).
Nils1
I går var det dritt vær også. Seilaren og jeg skulle ta båten min rundt Tungenes ned til Tananger, men snudde. Krappe dønninger på ca 2m var nok til at alt fløy vegg i mellom ombord. Fant ut at det mest fornuftige var å snu. Så det var en annen kjepphøy som ga gass forbi oss. Tenker den båten har fått bank ned over.
Etter at vi hadde snudd så vi et par små bølger litt lengre ute. Kan tenke meg at de var på 4-5m. Godt vi hadde snudd. Ingenting knuste denne gangen. :smiley:
Betenkelsesverdig å se dette, da jeg for over sletta i begynnelsen av mai med liten kuling fra sydvest (medvind), og bølgehøyden antas å ha vert 2-3 meter på det meste, såg inn mot land akkurat der denne båten nå ble "parkert" sjøen brøt da noe lignende som vist på dette bildet, grøsset litt på ryggen og tenkte jeg ikke stopp nå :wink: Det gikk fint, men var på grensen av hva jeg føltes noenlunde komfortabelt... slikt er ikke å spøke med :rolleyes:
Den følelsen har jeg hver gang jeg går over Sletta i litt bølger (og det er det som oftest). Får man problemer her, ligger tanngarden av hard granitt klar til å male båten til småbiter. Så skuldrene senker seg først når de verste partiene er unnagjort...
Det er jo dobbeltinstallasjon godt nok det :yesnod:
Selv med grov sjø er det litt merkelig at noen skulle gå på land der såfremt de ikke har hatt tekniske problemer og det står der ingenting om. Måtte selv søke nødhavn i området i sommer, ikke pga. tekniske problemer men av hensyn til mannskapet. Lite trivelig når værmeldingene sier 5-6 MS og jeg måler 14 MS ombord :headbang:
Hva med en styrbar elektrisk hekkthruster som kan rette strålen bakover/forover ved behov (motorsvikt).. så kan man tømme batteriene mens man kjemper seg i sikkerhet...
Har liksom ikke sett vitsen med å kline seg helt inn i "fjæresteinene" når slike urolige strekk skal passeres.
Det beste er å holde seg ett godt stykke ut, så har du desto mer tid på deg om fremdriften skulle skjære seg.
Har du et forslag til rute for å passere Sletta (nordgående) i sørvest kuling?
Det er gjerne flere hensyn å ta....
