Oljelekkasje tamd31a volvo
bert
En halvliter utgjør kanskje ikke å mye på peilepinnen? Har du sjekket under veivhusfilteret og ladeluftkjøleren om det har kommet ut olje der? Avhenging av helningsgraden på motoren så kan det i realiteten være for mye olje på motoren når oljenivået ligger på maks på peilepinnen. I så fall vil dette presses ut gjennom veivhusfilteret. På nyere motorer uten veivhusfilter og hvor det går en slange fra ventildekselet og inn i luftfilterdekselet så vil oljen havne i ladeluftkjøleren og til slutt komme ut gjennom dreneringshullet i bunnen av denne. Resultatet blir masse olje ut over startmotoren. Dette skjedde nettopp med en bekjent.
