Kartplotteren blacker ut - for varmt?
bjoris
På søndag blacket kartplotteren min ut (Magellan Fx324). Den hadde da stått i solen i 5-6 timer med lokket på. Når jeg hadde gått en stund (på vei hjem igjen) ble det bare flimmer på bildet. Det hjalp ikke å slå den av og på, bildet forble flimrete og uten mulighet for å se noe som helst. Det virket likevel som om funksjonene fungerte, det kom iallefall piper lyder fra knappene og jeg fikk slått av og på som normalt.
Antar den har blitt for varm. Når jeg kom hjem og den hadde ligget ute av solen i 30 min fungerte den fint igjen. Kan den ha tatt skade av dette?
UANSETT, er ikke dette for dårlig da? Sol er jo det vi lengter etter og da bør ikke utstyret begynne å ta kvelden når den endelig titter frem. Bør jeg la være å sett på lokket (blir det enda varmere inn i der da, trodde jeg beskyttet skjermen når lokket stod på). Normalt tar jeg den av feste, men denne gangen var vi i båten hele tiden og da er det litt pes...
For ordensskyld nevner jeg at jeg har fått ny på garantien en gang. Den første jeg fikk var helt på bærtur og var iflg importøren "meget syk", derfor fikk jeg helt ny...
Jeg tror (er ganske sikker faktisk  :wink:) at det i de fleste brukermanualer er angitt et temperaturområde der det elektroniske utstyret skal fungere tilfredsstillende. Ofte er dette 0-55 grader eller kanskje -10 til 60 grader.
Grensen på 55 grader er enkel å undersøke. Ved ca. 60 grader brenner man seg på fingertuppene om man tar på tingen.
At plotteren blir for varm om den står i et dårlig ventilert område med sterkt sollys i 5-6 timer tror jeg er ganske naturlig ut i fra dette. Men jeg mener at den ikke skal ta varig skade av dette - den bør fungere igjen når den blir kald.
