Fordeler ved ny propell? High thrust til Mercury 6 ml
Incitatus
Kjøpte ved begynnelsen av sommeren en ny Mercury 6 ML til min Albin Viggen seilbåt. Båten veier ca. 1600 kg og med den nye motoren får jeg en maksfart på litt i underkant av 6 knop, og en marsjfart på ca. 5. Motoren fungerer fint, men det slår meg at propellen kanskje passer bedre til en hurtiggående båt med tanke på bladstørrelse og stigning. Jeg vurderer derfor å kjøpe denne: http://www.mercurypartsexpress.com/us/blac...rust-p378.html#
Er det noen som har erfaring med å bytte til high thrust/seilbåtpropell? Jeg er nysgjerrig på utslaget dette faktisk vil gi, bortsett fra mindre kavitasjon og bedre kontroll i revers. Vil båten gå fortere? Vil motoren like det bedre? Vil jeg få større effekt i motsjø og bølger? Alle innskytelser, erfaringer eller synspunkter mottas med takk!
- Incitatus
Redigert av Incitatus (see edit history)
