Winrace12 Startet 17.August.2009 Link til dette innlegget Startet 17.August.2009 Trenger noen tips til hva som kan være galt. Motoren starter og går 20-30 sek men får for mye bensin og drukner. Stoppet her om dagen da den nederste sylinderen var så komprimert med bensin at motoren ikke engang gikk rundt! Har sjekker grunnleggende som gnist på plugg og komp på sylinder. Alle dyser i forgasser er blåst gjennom med trykkluft og flotør mekanismen fungerer som den skal. Blandingsskrue er byttet. Jeg har lagt merke til at selvom flottøren stenger for bensin i forgasserkammeret, så kommer bensin gjennom et hull som går gjennom reedventilen og deretter til nederste syl. Se bilder under av dette... Skal bensin kunne komme gjennom der på den måten ? Sånn som jeg ser det så vil den alltid kunne få bensin herfra selvom flottørkammeret er fult, og det skal da ikke stemme ? En annen mulighet jeg har tenkt på er at det mangler luftfilterboks, men dette skal ikke ha såpass å si ? Alle tips med stor takk " border="0" alt="seeya.gif" /> <img src="https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10451/13082009483.jpg "> Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.August.2009 Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 Flottør skal stenge så godt at membranpumpen ikkje leverer. Feil på flottørnål høres det ut som. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Winrace12 Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 Flottør skal stenge så godt at membranpumpen ikkje leverer. Feil på flottørnål høres det ut som. Er det noen måte å få teset dette på ? Evnt hva skjer hvis jeg tetter hullet som det ligger bilde av over(Bare for å se om den går skikkelig da) ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 ser ingen bilder...bare to kryss i ramme. Test...hmm. Skru utav og inspiser trur eg Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
index Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Sorry, ser ikke bildet ditt! Men hvis dette hullet i Reed ventilen kommer fra pumpa, tipper jeg du har hull på membranen der. Skru opp og se om du kan se antydnign til hull. I så tilfelle, skift membran! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
CeeKay Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Jeg hadde noe samme problemet en gang. Men da var det faktisk luften som gjorde det.. Prøvde meg frem med tommelen forran innsuget til luften, og fikk den til slutt til å gå skikkelig ved å lage noen små hull i luftfilteret. (dette var en 1 sylindret 2 takter. 4hk) Sitér dette innlegget Link to post
