Hvem har små/tynne alu-popnagler, mindre enn 2,4mm?
Lopphavet
Mye tid går med til å google rundt etter dette. Et beslag på en plexiglass dør har delvis løsnet, 1 av 3 nagler, og de er mindre enn det jeg har klart å google meg frem til.
Noen som vet hvem kan ha noe slikt, før jeg gir opp og går for skruer?
Skulle tro at noe slikt ble brukt i elektronikkbransjen men kan ikke finne noe der heller.
S
Redigert av Lopphavet (see edit history)
Prøv noen småflyverksteder, eller klubber.
Vet ikke helt om "cherrymax rivet" er i alu også, eller kun stål. Men ved å google det så kommer du kanskje nærmere en løsning.
Cherrymax er ivertfall en utrolig bra nagle. En bør helst følge målkravene de har for å få max feste, eller hindre at senterstaven blir drad gjennom naglen når den skal poppes fast. Det går fint å feste de med vanlig billig popnagletang, en må ikke ha de luftdevne som dukker opp når en søker på navnet.
Jara Wynja
