Bytte av propeller, 290DP??
Frank v.
Må gå til det drastiske skritt og anskaffe nye propeller til mitt 290 dp drev.
De som sto på fra før var av type B2,drevet har utveksling 1.95,båtens vekt ca 3 tonn.Helplanende....Maks 27 knop med denne kombinasjonen....
Motor er av type Bmw 165 turbodiesel.
Fikk fint maksturtall med B2 propellene(100 over..3900)
Spørsmålet er da som følger?? Vil en som har greie på dette komme med en anbefaling om det vil lønne seg å gå for A propeller, evt Hvilken størrelse?
Etter som jeg har forstått er B propellene til bensin motorer og kad motorer.A propeller til diesel.... Er det noe å hente på fart ved over gang til A fra B????
Noen med båt i samme størrelse som har tilnærmet lik kombinasjon innstallert?(synspunkter)
Er ikke så lett å få tak i informasjon om hva som er det beste,da volvo penta ikke kunne svare på det..Veldig vanskelig når det var en bmw motor som stod i........... :rolleyes:
Mvh....
Frank v.
Hei Frank, og takk for sist :seeya:
Hvorfor vil du bytte til A-propellere?
Dersom B-propellerene du har er litt for lette, kan du vel bare gå opp en størrelse til B3?
:cool:
M/Y Ellen Marie
Heisann, Og takk for sist selv Ellen marie :cool:
Jo da,var inne på samme tanken selv,kommer sikkert til å kjøpe B propeller igjen også,men hadde vært litt artig å visst om det var mulig å få tyna ut en knop eller 2 til med A propeller.
Har vel sikkert ikke noe å si,men innteressant å høre folks synspunkter om hva de hadde gått for....
:cheers:
Mvh
Frank v.
