Hvordan kan jeg finne ut om jeg har en Ford-motor ombord?
ringvassøy
FordSabb leverte også rødlakkerte motorer en stund. Du har antagelig en 2704ET om det er en 180hk.
Anbefaler litt annen overskrift ellers blir tråden stengt. Overskriften skal inneholde konkrete opplysninger om hva tråden går ut på så f. eks.
Har kjøpt rødlakkert Ford, hvilken type er det
Vil for øvrig benytte sjansen til å ønske deg velkommen til BP !
Trur det har med kven som har marinisert motoren å gjere....
Nokon heiter ford mermeid? aner ikkje kva det er.
nokon heiter fordsabb, men kan være både røde og blå.
Eg hørte ein gong at det oprinnelig var slik at de blå var båtmotorer, og de røde skulle være aggregatmotorer.. :confused:
Nokon har sikkert meir svar :smiley:
Bare stikk innnom brygga hos meg så kan du få min blå ford (120hk)oppi, så tar eg din røde ford :smiley: hehe eg vil ha litt meir hk
Og ja velkommen ombord :cheers:
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Du finner litt om FordSabb 2704 og efekter i DENNE TRÅDEN
HER er et inlegg i samme tråd som sier litt om betegnelser. Sjekk blokka etter merker.
Hvis den bråker noe voldsom og ryker tilsvarende, så er det meget sannsynlig at det er en Ford,,, :rolleyes:
Men gode og driftssikre motorer er de fleste enige om at det er.
Jeg har selv en "fetter" av din motor under dørken hos meg. Min er grønn, har bowman marinisering og er sannsynligvis levert av, eller i hvertfall marinisert med deler fra Lancing Marine.
I tillegg til Norske Sabb er det flere som har marinisert/levert mariniseringsutstyr til Ford dieselmotorer.
Mermaid og Lancing Marine er nevnt. I tillegg finnes det noen som heter Lehmann ford. Jeg mener å huske at de ofte ble levert røde. Ofte installert i Grand Banks etc,
Går diesel røra inn i toppdekselet igjenom gummiforinger er det en Ford 2700 av en eller annen slag du har.
Dieselrørene går ikke gjennom toppdekselet, det ville blitt en stor jobb ved ventiljustering. Derimot går de gjennom toppen via gummiforinger som tightes med en stor mutter utvendig.
Slik ser toppen på en 2728T ut. Ikke veldig ulik 2704.
Her et nærbilde av gjennomgangen til et av dieselrørene.
Her er min Ford 2726 og den ryker ikke!
Mulig jeg ser dårlig, men hvor har du gjort av oljepåfyllingen din ? Ser ut som lokket er blendet.... og åndingen fra toppdekselet, trenger du ingen slange for å lede vekk damp ?
Ford 2726T er oppgitt til 111kw = 148,85 hk. ved overbelastning.
Hvis du sjekker DOKUMENTARKIVET så ligger det link til både Ford 2700-serien (2704) og til Ford 2720-serien (2726)
Er det oppgitt 180 hk så skal det være en 2704ET med mellomkjøler du har.
2704 ET = 150hk
2704 ET med mellomkjøler = 180hk
2704 ET "Turbo Pluss med underspylte stempler = 250hk
