Hva er beste bærbare rimelige ekkolodd for å unngå grunnstøting
trebåtfrelst
:fishing:
Tenkte å kjøpe ett rimelig ekkolodd for å øke kontrollen på litt fiske men viktigst er trygg kjøring mot land.
(maks 1 - 4 knop og båten er 90 cm dyp)
Drømmen hadde vært både kart gps med ekkolodd men det blir for dyrt tror jeg.
Finnes det en type som er enkel i bruk og som ser litt fremover under kjøring?
Hvordan må denne pekes nedover eller fremover, eller følger det med forlenger-ledning som kan legges foran i båten?
Ser at priser på bærbar koster rundt kr 600-1000,- men finner ingen med AA batterier, kun AAA men det er kanskje ikke noe problem.
LeveL
Å kjøre rundt fortløpende som du logger dybden via ekkolodd er ikke å anbefale,mener nå jeg.Det vil i de aller fleste tilfeller være for sent å gjøre unnamanøver når loddet viser grunt vann.Ang.lodd som peker frem er det vel sikkert noen å velge mellom,men for å unngå landkjenning....nei.
Det finnes helt sikkert rimelige brukte plottere som vil være ett mye bedre alternativ enn lodd,etter min mening.
Lykke til
https://baatplassen.no/p/showproduct.php?pr...=2037&cat=5
omtale:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=22&ra=true
Redigert av m/s draugen (see edit history)
Jeg tenkte bare bruke ekkolodd når jeg sniker sakte mot land. Det er ikke lett å se nøyaktig hvor du er på kartet bestandig. En annen ide er vel kanskje å rygge inn da det er lett å se bunnen ved påhengsmotoren.
Redigert av trebåtfrelst (see edit history)
LeveL
