Verrie Startet 19.August.2009 Link til dette innlegget Startet 19.August.2009 Vi var i helgen ute i voldsom sjø fra siden over kvåsefjorden. Skansekledning sto tidvis under vann. Luftingene til dieseltankene (2 stk) er oppunder dekk/i topp av fribord. Sjøen var som sagt tidvis over dette nivå. Dessverre er der ikke svanehals på disse, noe jeg vil gjøre med i løpet av vinteren. Det er heller ikke mannlokk/avtappingskran nederst på disse tankene, noe som er veldig ubetenksomt, men kan ikke gjøre noe med dette nå. Tankene er helt fulle, etter fylling sist uke. Det er god grunn til å tro at der har havnet en del sjøvann i tankene i bølgene. Jeg har i dag sjekket/tappet dieselfilterene, men så foreløpig ikke en eneste dråpe vann. Men jeg vil gjerne suge opp bunnslam/vann/diesel gjennom påfyllingsrøret. Jeg trenger forslag til hvordan jeg skal gjøre dette. Det er ikke bare å stappe ned ei slange, der er litt bøy i slangen fra dekkskontakt til dieseltanker, og slange har en tendens til å bøye seg når du trer denne ned i tanken. Avstand fra dekkskontakt til bunn av dieseltank er om lag 2,5 meter. Noen som har forslag til hvordan jeg kan tre ned en slange, som holdes såpass fleksibel men også stiv til denne når bunnen? Finnes der noen pumpe jeg kan suge dette opp med, eller skal jeg satse på å suge dette opp med munnen? Sitér dette innlegget Link to post
knut1955 Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Ja, Kvåsen kan være tøff... Om du har en noenlunde rett føring på slangen fra påfyllingen til tanken vil du kanskje lykkes. Kan du ikke skru ut tankgiver og stikke en sugeslange ned her? Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Hei Kvåsen må ha vært temmelig heftig slik som du beskriver den. Neppe noen god opplevelse. Til å suge opp vann med, bør du heller benytte en vakumpumpe slik som en skifter olje med. Ikke munnen Så du har ingen mannelokk i topp? Lurt som Knut skriver å bruke hull for giver om du har dette. Mvh Christian Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
jada Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Når det gjelder pumpe, så har Biltema en sugepumpe, art. nr: 36-190, kr 499.-. Denne bruker jeg når jeg skal sjekke om det er noe vann i bunnen av tanken. Men jeg har mannlokk, og kommer greit til med de slangene som følger med pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 19.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Jeg har på tankene kun stigerør som visuelt viser mengde diesel i tanken (kun den ene siden). Der er derfor heller ikke giverhull jeg kan gå via. Kvåsen? For å si det slik, jeg sendte familien med bil slik at de slapp turen........ Det var sist helg, og da hadde jo vi sørvestlig vind over flere dager med ganske bra styrke slik at det humpet godt over ja. Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Tre sugeslangen inn i et elektrikerrør og føre dette ned i tanken? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
dorge Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Bruk en spenstig ståltråd inne i sugeslangen. Eller ta av påfyllings-slangen og gå ned der. Uansett bør du lage en adkomst på toppen. Bare å borre det Er det alutank? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 19.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Det er ståltank. Jeg får forsøke å stive av slange og benytte sugepumpe. Andre forslag ? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Hei Hvis du ikke kan stikke slangen rett ned til bunnen vil du aldri være sikker på at du har fått opp vannet i bunnen av tanken. Slangeenden kan ligge flere cm over bunnen. Uavhengig av hvilken tank du har ville jeg skaffet meg tilgang fra toppen. Om nødvendig bore et 10 mm hull i toppen. Bruk støvsuger under boringen så blir det lite rusk for filterene å ta seg av. Stikk ned rør og sug vann. Sett deretter ned en plugg for å tette hullet fram til vinteren da du kan montere en permanent gjennomføring. Pluggen kan feks være av den typen gipsplugg som har et ekspanderende gummistykke på midten, eller hvis det er alu-tank en bit god tape over hullet. Den permanente gjennomføringen kan enten være en skottgjennomføring som du blender med en blindplugg slik at det er klart for senere utpumping med slange, eller det kan være en gjennomføring med rør ned til bunnen så blir det enda enklere neste gang. Lykke til Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
opus Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Bruker selv drillpumpe(Biltema) for å suge opp bunnslam fra tanken i ny og ne(før utsett på våren), synes det går raskt. Du må ha en borre-drill med turtall, ikke simpel batt skru-drill, ellers suger pumpen ikke. For å stive av slangen(litt tykkere type enn hageslange, stripset jeg på en pinne/kvist. Jeg har bare ca 30cm dieselslange så rett ned i bunnen av tanken, kjenner jeg treffer bunnen når holder i pinnen. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Hei Verrie! Anbefaler deg å benytte pex slange, slik som er inni Rør i Rør som legges i hus. Disse kan du få i 15x2,5mm. Koster ikke mye pr. meter, relativt fleksible. Alf Kåre Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
