OnkelDonald Startet 19.August.2009 Link til dette innlegget Startet 19.August.2009 (redigert) Skal skjære ut nye innredningsplater i finer og kle disse med teppe av typen høyttalerteppe fra Biltema. Hva slags lim bruker jeg? kontaktlim / våtromslim? Det er kun rette flater som skal Limes demontert fra båten, så det er ikke viktig med "rom for justering" det viktigste er at det sitter som svarte f*** og at det ikke synes eller trekker gjennom teppet ved montering Redigert 19.August.2009 av kofalk (see edit history) Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
larss Svart 19.August.2009 Link til dette innlegget Svart 19.August.2009 Hei Mener å huske at en kompis brukte 3M sitt lim på sprayboks for en liknende jobb. Bare for test kan du jo prøve med en liten lapp på en plate bit. Lars Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Kontaktlim er greit! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
