Båt & Bryggeliv Startet 20.August.2009 Link til dette innlegget Startet 20.August.2009 Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Enderlig en bruktbåtmesse! . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Kommentar fra moderatorinnlegget er slettet pga kommersiell tekstreklame Ingen diskusjon rundt dette i denne tråden. Er du uenig så ta det opp i Om baatplassen/generelt. Sitér dette innlegget Link to post
Aloha II Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Synd det er den 20'nde august i dag da! ;) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Henrik Nygaard Link to post
VannTro Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Er nok en skrivefeil ute å går her....så på Finn at det var 11-13 September Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Joerg Becker Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Hei Båt og Bryggeliv ! Jeg stikker innom en tur for å kikke litt. Men bare for å spørre, Dere har lest om automatisk avtalen ang. direkte reklame på åpent forum? Så langt jeg husker er Dere første firmaet som vager det. Men hvis alle 24.872 medlem kommer da blir det masse folk på bryggen, og noe fint inntekt for driften av forumet, forutsatt jeg husker riktig om kr. 4,- eks. mva. per klikk/emneåpning. Da blir det bare å henvise til alle at de skal lese det. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Ingar Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Det er dessverre opptil flere som har forsøkt seg på det samme tidligere. At presumptivt oppegående folk ikke skjønner at sånt er uakseptabelt er over min begripelse. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 skal vi åpne denne for å få inn penger da? har ikkje firma eller annonsert noe så den regel er ukjent for meg.... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Ingar Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Nei, det var nok bare en spøk fra Jørg, vi kan ikke gjøre mer enn det som er gjort. Kunne evnt. sendt en faktura på moderasjonsjobben.. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Joerg Becker Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 nok bare en spøk fra Jørg, vi kan ikke gjøre mer enn det som er gjort. Jøss, ikke?! Jeg mente å ha lest noe annet, ett stedt, men da har vel jeg tatt feil jeg, eller sånt. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
