Mariner, 50 Hk ca 2002, lader ikke
Morpheus
Mariner 50Hk , 2002? , lader ikke.Motornummer OP216272. Motor på tomgang eller økende turtall , måler kun 12.6VDC på batteriet.
Måler 25-30VAC fra svinghjul og inn på likeretter/regulator (883071-1 , 5 kabler , gul,gul,rød,svart,grå) Måler ikke noe ut . Har demontert denne fra motoren , kan den testes på noen annen måte? Kan det være noe annet som er feil?
Mvh
Morpheus
Hei Igjen. Har kjøpt en likeretter/regulator CDI 194-5279 som jeg installerte men motoren lader fortsatt ikke.. CDI leverer også en innstallasjon og feilsøkingsguide til denne regulatoren. Det står om en såkallt "Bench test" hvor man skal ohme mellom rød og gul leder osv. Her stemmer alle verdiene (De gjorde ikke det på den jeg hadde).
Når jeg måler DC ut av denne så varierer den mellom 5 , 8 og 10VDC. Den gamle jeg hadde ga 0VDC ut.
Hva kan være feil da?
Batteriet viser 12.79 VDC når motor står men faller til 12.5 VDC når jeg har startet.
Har sendt mail til flere forhandlere men ingen har svart.
Mvh
Morpheus
Det er nå lenge siden, så husker jeg ikke hvor mange Volt det skal være.
Men selv om jeg gjetter litt er jeg temmelig sikkert at det var tydelig mer.
60 - 70V kanskje? :rolleyes:
Det er mulig at Droll her på forumet har noe mer info.
Han er Mercury-crack og Mariner er det samme.
:seeya:
Jørg
:lol:
Tror denne skulle dekke likeretteren....
Er ikke oppgitt noen AC spenning i manualen, er bare ohm verdiene på statoren som testes...
Ellers...
skal gi :
  • Tomgang > 4.2 A
  • 1000 rpm > 6.0 A
  • 2000 rpm > 8.0 A
  • 3000 rpm > 8.4 A
  • 4000 rpm > 8.5 A
  • 5000 rpm > 8.6 A
Arne Kjetil
:lol:
...stemmer jo vel, det? :yesnod:
Du ER en Mercgale menneske, men det er jo moro og.
Bare en skam at ikke jeg så deg for 5 år siden,
da kunne du ha fått 2 3 tonn med deler av meg.
Og ang. data stemmer det også.
Man trakk bare forsiktig på dørbjellen, og "sssipp" ligger måledataene på skjermen. :smiley:
Ha en fin uke.
:seeya:
Jørg
Takk for input Droll. Har testet diodene ihht skjema og det ser ut til å stemme. Ser at Joerg Becker mener det mulig skal være 60-70VAC ut fra stator. Jeg måler mellom 25 og 30 VAC der.Jeg har ikke prøvd å måle strøm der, kun på andre siden av likeretteren og der går det 0 Amp. Har ohmet mellom de 2 gule lederne ut fra stator og får 0.4 ohm.
Kan det være slik at VAC fra stator må være høyere for at likeretter/regulator skal virke?
Mvh
Morpheus
Hei!
I fm. en feil jeg hadde på statorviklingene på en 60hk Mariner (92-mod) for en del år siden, noterte jeg meg at ladespolen på denne skulle ha en motstand på i området 0,8-1,2 ohm. På bakgrunn av dette syns jeg kanskje at 0,4 ohm, som du måler, er i laveste laget. Jeg kjenner ikke dataene for din motor, men det kan kanskje tyde på at det er en kortslutning i ladespolen/statoren. Får du riktig angivelse av turtall på motoren? På min motor ble ladespoleviklingen også benyttet for å gi input til turtelleren.
Du har vel batteri tilkoblet når du driver og måler spenning og strøm ut av likeretteren - ref. uttalelse lenger frem i tråden her? :wink:
Hei igjen.
Det viste seg at regulatoren jeg kjøpte og monterte også var gåen. Fikk låne en av en kamerat som har en 60 hk Mercury , 4 cyl , 2001 model og den fungerte flott. Har bestillt en ny fra ravn garasje. En takk til alle som har svart samt ravns garasje som virkelig har stillt opp med feilsøking her.
For å fastslå: 25-30 VAC holder inn på likeretter. Kommer > 13.5VDC på DC siden med en gang.
Mvh
Morpheus
  • 7 år senere...
