blakken Startet 20.August.2009 Link til dette innlegget Startet 20.August.2009 Hei! Har i løpet av sommeren mistet 400 omdreininger og 2 knop på min Beetle med Mercruiser 1,7 2005 mod. Har ikke latt meg stresse av det og tenkt at det sikkert skyldtes groe og vekt av ting og tang som jeg har dratt ombord. Skuffelsen var derfor stor da jeg sjøsatte båten for noen dager siden etter å ha vært på land for vask og bunnsmøring. Turtallet og farten var fortsatt det samme. Etter dette har jeg skiftet dieselfilter og smurt opp Wastegateventilen uten resultat. Gasshendelen går til max pådrag på dieselpumpa. Er det noen som har forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Du finner håndbok for motoren her: Link På side 118 finner du ihvertfall noen forslag. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
theppan07 Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Du har vel 2 filter. Et dieselfilter=finfilter på motor i tillegg til grovfilter/vannutskiller mellom motor og tank. Begge bør byttes. Kan du ha tett drivstofftilførsel fra tanken? Det kan du jo teste ut ved å hente diesel midlertidig fra en kanne med diesel = slange fra filter og rett ned i kannen. Hva hadde du av turtall før? Sitér dette innlegget Link to post
Nidelven 24 Svart 20.August.2009 Link til dette innlegget Svart 20.August.2009 Har du husket å pusse propellen blank også? Min sank 600 omdreininger kun pga. dårlig rengjort propell fra året før, skroget under vannlinja var helt uten groe. Hadde aldri trodd at det skulle utgjøre så mye på farten og turtallet!! Sitér dette innlegget Link to post
fleggis Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 Jeg hadde det samme men manglende turtall var ikke stabilt, det varierte med noen hundre rpm. Byttet dieselfilter og plutselig var alt skjønt og grønt :) Får du maks turtall når du ruser den i fri? Sitér dette innlegget Link to post
blakken Svart 25.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 Hei igjen! Ja jeg har skrubbet og vasket drev og propell i tillegg til trimflapsene skinnende rene. Begge dieselfiltrene er byttet. Skroget er stelt slik at det er glatt som en barnerumpe. Likevel oppnår jeg bare 4000 rpm mot 4400 i vår Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 25.August.2009 Link til dette innlegget Svart 25.August.2009 Ref. mitt tidligere svar. Ville prøvd med en ren slangestump fra dieselfilter og ned i en kanne diesel for å eliminere eventuell tett dieseltilførsel Sitér dette innlegget Link to post
blakken Svart 9.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2009 Da har jeg vært på verkstedbesøk med mercruiseren min. De har prøvekjørt og feilsøkt uten å finne noen feil med motoren. Løsningen på turtallsproblemet ble derfor å øke trykket på dieselpumpa en smule. Vips så var både fart og turtall i orden. Dieselverkstedet mente at enkelte pumper kunne være stilt litt marginalt fra fabrikken og dermed levere litt lite etter en viss tids bruk/innkjøring. Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 10.September.2009 Link til dette innlegget Svart 10.September.2009 Takk for oppdattering. Bra at det løste seg uten alt for store kostnader regner jeg med. Sitér dette innlegget Link to post
Espedal7 Svart 17.Juli.2012 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2012 Hei Blakken.. Jeg har nå akkurat samme problem som din, og siden det er fellesferie dessverre ingen tilgjengelige verksteder som kan kikke på dette.. Jeg har plutselig mistet 450 omdreininger, og ca 5 knop. Har lastet båten endel mer, så regner med det utgjør litt - men skremmer meg at jeg ikke oppnår høyere turtall. Vurderer nå å justere på dieselpumpa for å se om det hjelper.. Men har du noen idè om dette kan slå ut negativt? Sitér dette innlegget Link to post
