NMEA inn på PC via USB
h2o
Har bærbar PC ombord, med Raytech RNS. Bruker usb GPS på denne, men vil gjerne koble denne sammen med Autopilot og evt. Radar (Simrad Anritzu) om mulig. Slik at jeg kan styre Autopilot med ruter laget på pc, samt legge radar opp på skjerbildet i Raytech. Noen som kjenner til om dette er mulig, og hvordan jeg kobler sammen NMEA signalene. Jeg har USB kontakter på PC.
Redigert av h2o (see edit history)
Hei
Det finnes USB til RS232/422 converter. Med den kan du koble seriesignal (NMEA) til USB-porten. Jeg kjøpte det på en data/kontorrekvisitaforretning.
Kanskje denne kan hjelpe:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=315699
Skal du koble til flere instrumenter med NMEA samtidig må du opp i pris:
http://www.pronav.no/proddocs/shipmodul_hovedpris2009.pdf
HER ER SITAT FRA EN ANNEN SIDE:
1. Kabelen fra min GPS mangler pluggen som skal inn i PC'ens serielle port. Hva gjør jeg?
Du trenger en 9-pins seriell plugg (som du får kjøpt f.eks. hos Clas Ohlson). Du har normalt 3 ledninger som kommer fra din GPS. Den ene er til å SENDE signaler til PC'en. Den andre er JORD. Og den tredje er for å MOTTA signaler fra PC'en. Sjekk i GPS'ens bruksanvisning hvilken ledning som er hva.
Koplingen er som følger (obs! det kan være andre farger):
SEND kabelen fra GPS'en koples til Pin 2 på PC'ens serielle plugg.
JORD kabelen koples til Pin 5.
MOTTA kabelen fra GPS'en koples til Pin 3 på PC'ens serielle plugg.
(Den siste er kun nødvendig hvis du ønsker å kunne overføre ruter og veipunkter fra Tiki til GPS'en.)
Redigert av Kragerø32 (see edit history)
Husk at billigere varianter av USB til RS232/422 convertere kan ha problemer med aa detektere spesielle signaler paa inngangen, dette gjelder Bla. NMEA 183, selv i jobbsammenheng, bruker jeg en eldre laptop men standard serieport for aa lese NMEA telegrammer. Dette etter aa ha testa ymse varianter av konvertere uten vidre hell (Og fordi jeg er d..tt lei av aa ha en milion forskjellige cabler i laptop veska)
Per
Håper inderlig at du vet hva du gjør!
Traff en stolt fyr i Kristiansand, som meddelte at han hadde klart Blindleia uten å styre selv! Han hadde kunnet "gjøre masse annet" på turen :sleep:
Totalt uansvarlig, men det ligger vel i vår natur å ta i bruk alle hjelpemidler som finnes!
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
