Racor 500 og Yanmar 4JH2UTE uten fødepumpe ?
Haba
:wink::cool:
Hei, I,m a bit confused.
Har nettopp montert et Racor 500 fliter med finhetsgrad 30 micron, istedet for en enkel Lucas vannavskiller. Deretter kommer motorens original finfilter. Motoren har ikke fødepumpe og det er høytrykkpumpen som suger og trykker. Men da jeg startet opp var det tydelig at motoren ikke fikk nok drivstoff. Jeg fikk ikke kontrollert monteringen på nytt skal gjøre det i kveld, men lurer på om det gir for mye motstand for høytrykkspumpen.
P.S. Måtte montere nye slangenipler på filteret og brukte gjengetape, den kan kansje ha kommet på avveie i det indre ? Skal jeg i tillegg bruke Locktight på gjengene ?
MVH.
Haba
...P.S. Måtte montere nye slangenipler på filteret og brukte gjengetape, den kan kansje ha kommet på avveie i det indre ? Skal jeg i tillegg bruke Locktight på gjengene ?....
Tror ikke det er så lurt å bruke gjengetape i forbindelse med diesel - tror at tap'en vil løse seg opp (smelte vekk). :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
:wink::cool:
MVH.
Haba
Du bør ikke bruke hverken tape eller andre ting på gjengene når du monterer nipler på filteret.
Enten er vel gjengene koniske, og da drar du det rett inn, eller så brukes det kobberpakning under hvis det er rette gjenger på niplene. Tror det er mest vanlig med koniske gjenger. Det er vel stort sett lufteniplene som har kobberpakning.
Er ellers enig med Walter_S, gjengetape blir noe klin.
Bare lurer på en ting, hvordan luftes systemet hvis det ikke er fødepumpe der, og høyttrykkspumpen skal gjøre to jobber? Regner med at filteret sitter foran høytrykkspumpen, suges diesel og luft rett inn i høyttrykkspumpen, eller er det basert på fall eller hevertvirkning, eller noe annet?
:lol::yesnod:
Hei igjen.
Hvis der lover å ikke si det videre skal jeg fortelle hva som var problemet, - nemmelig JEG.
Hadde mistanke om at jeg hadde forvekslet in og out og det stemte. Har fikset det ikveld og da funket det perfekt.
Til unnskyldning, det ble sent og skumt i går og jeg var trett.
God sommer !!
hilsen
Haba
