Volkswagen VS Cummins Mercruiser
bluemarlin
Så bra at noen er fornøyd da, men motorverksted driver du ikke skjønner jeg :giggle:
Litt tidlig å si om trelitersmotorene er bra eller ikke, hvor mange motorer er solgt i Norge? (jeg mener marinemotorer), kan godt hende at de er bra men historisk sett har ikke "tysk kvalitet" vært noe å skryte av for VAG. Når det gjelder om Cummins eller VAG er best? De har vel ikke så mange sammenlignbare motorer? VM har derimot sammenlignbare motorer med VAG.
Blir ikke enkelt dette her! :crazy:
Cummins MerCruiser Diesel og Volkswagen inngår samarbeid!
Volkswagen, en ledende produsent av marine dieselmotorer opp til 350 hk, vil produsere den nye produktlinjen på fabrikken i Salzgitter, Tyskland. Innen 1. Januar 2011, vil alle nåværende Volkswagen marinemotorer bli solgt eksklusivt av CMD og markedsført under CMD navnet.
Når det gjelder VAG diesel i biler har de egentlig ett ganske "frynsete" rykte gjennom tidene. Riktig det som sies om 2,5 TD, en problem motor både som rekke 5 og V6, dog bedre som rekke 5. Den gamle 110hk TDI motoren røyk toppene på etter 100.000. Flere av de samme motorene i transporterne fra 90- tidlig 2000 tallet har også diverse problemer. Er forresten du selv Ole-m som drar referanse til tysk kvalitetsprodukt basert på dine egne erfaringer i fra alle VAG-bilene du har eid. Litt merkelig at du så hevder "2,5 tdi er en gammel motor det. Den er aldri lev i marine versjon". Riktig det, men du selv påpekte at du snakket av erfaring i bil, noe som ikke er tilfelle for en rekke av VAG dieslene. Dessuten ble 2,5 motoren brukt til 2005, så veldig gammel er den ikke. Den kom i 1997 som V6 på de første Audi A6, husker jeg riktig.
Enig med DD, det gjenstår å se hvordan 3-literen vil bli som båtmotor. De ter seg bra så langt i bil, men er ganske andre belastninger i båt, så tiden vil vise hvor bra de blir. Historisk sett er det nok de dieselmotorene som er videre utviklet fra industri- eller lastebilmotor som har klart seg best, med de fordeler og ulemper slike motorer gir.
Min erfaring er at dårlig kjøling dreper en marinemotor, og her er det nok riktig at de tunge store industridieselene klarer dette noe bedre. Men får de sikkelig kjøling er en "bil" motor kosept som feks vw marine også bra i båt, de har etter det jeg har blitt fortalt tatt hensyn til sette med overdimesjonerte inpeller, kjølevannslanger, varmeveksler osv, så da er det opp til kunden å følge opp dette slik at det ikke tettes igjen over tid. Men disse motoren er mye lettere enn en std industrimotor feks D6 og når disse skal ned i trange hekkmotorluker, er det lurt å ha små motorer. Og så lette som mulig , man skal jo dra med seg dette alltid, og ha en par hundre kilo mere helt bak merker man både på kraft/fart og forbruk. Volvo har jo også en slik motor som jeg mener heter d3 og denne sitter jo i bla xc90 bil, mener det er en rekke femmer.
Redigert av ole-m (see edit history)
VM Motori har forøvrig kommet med en spennende 241 hk 3 liter V6 diesel på 230 kg (bilversjon) til bl.a. Jeep Grand Cherokee. Hvem vet om den kommer i marineversjon en eller annen gang.
"The A 630 direct-injection V6 diesel has Fiat’s Multijet II technology, and delivers more horsepower and torque with greater efficiency, lower emissions, and, one analyst wrote, higher grade internal materials. Built by VM Motori and developed with Fiat Powertrain, it hits a peak 177 kW (241 hp DIN) at 4,000 rpm and 550 N•m (406 lb-ft) at 1,800-2,800 rpm."
http://www.allpar.com/mopar/V6/VM-RA-diesel.html
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Takk skal du ha teerex, den motoren har jeg vært på utkikk etter en stund. Leste for etpar år siden at de hadde på gang en slik, ble vel noe forsinket pga. finanskrisen og omveltninger i bilindustrien.
Det er verdt å merke seg vekten på denne motoren: 230kg inkl. egr, kat støpejernsmanifolder og masse annet ræl. Motoren har nemlig blokk av CGI, et støpestål som er meget sterkt. Vekten er ikke mange kiloene tyngre enn tilsvarende aluminiumsmotorer, men CGI har styrke og stabilitet i en helt annen liga. Hyundai er den andre produsenten med slike spesifikasjoner og den får du allerede i marineversjon.
Maseratis nye SUV får visstnok en 300 hk versjon av VM-motoren, så da har den litt reserver å ta av http://www.allpar.com/trucks/jeep/maserati.html
De fleste problemer som snakkes om hær bunner jo i at alle skal på død og liv ha så lite sylindervolum og vekt på motorene som overhode mulig.Samtidig så skal de ha flest mulig hester og dreimoment.
Mye effekt og moment er ting som faktisk ikke er mulig og få med lite volum og vekt uten at det da går alvorlig ut over slitestyrke og drifts sikkerhet.
Så skal man ha en drifts sikker motor som ikke går i dass etter noen få år så er ikke sylindervolum og vekt mulig og ungå.
Ved lang levetid så er det bare en ting som nytter i lengden.
Den eneste erstattningen for sylindervolum er MERE sylindervolum.
Til dere som sier at ja men med så tung motor vil båten gå sakte,har jeg bare en ting og si.Kompenser med enda større motor.
(Nå prater jeg selvsakt ikke om drivstoff økonomi,men levetid)
Ok TPBS-277 selvfølgelig er sammenhengen der mellom slagvolum og effekt. Litereffekt som vi sier. Eller for å være mere presis: sylindertrykk, både gjennomsnittlig og peak pressure. Men så må jo også du være enig i at det skjer tekniske framskritt på motorfronten. Grunnen til at flere og flere motorprodusenter går fra aluminium til støpestål, særlig GJV450 o.l. er krav til utslipp. Tidligere nøyde myndighetene seg med å måle co%. Så gikk de på volum og effekt. Nå stipulerer de utslipp av de forskjellige gasser og partikler. På personbilfronten har det en stund vært jobbet med "down-sizing". Det innebærer at toppeffekten går ned og motorene går på høy belastning meste av tiden. På bensinmotorer er dette effektivt. Det koster bilindustrien store summer men EU er med å betaler. På dieselmotor-siden er det nødvendig med god tid for å brenne opp greiene mest mulig fullstendig. Da må turtallet ned og volumet opp, evt. trykket. Ved å øke trykket i mindre volum øker også temperaturen. Det hjelper også på forbrenningen og dermed utslippene. Tidligere dieselmotorer hadde ikke mulighet til å oppnå dagens utslippskrav fordi materialet var for dårlig. Det er dette som er nytt med disse motorene vi her snakker om. Du kan jo fortelle en lastebileier at det lønner seg med en gammel 16 liters motor framfor dagens tolv-trettenlitere. Ikke bare har de mye høyere ytelser, lavere forbruk, lavere utslipp. De har også mye lenger levetid, mindre vedlikehold, bedre driftssikkerhet. De motorene som er nevnt ovenfor er laget for SUV'er, store personbiler, minibusser og varebiler/lette lastebiler. De er teknisk framskredet og dyre å produsere, men passer svært godt til bruk i små cabincruisere. Treliters seksere er i dag svært godt egnet til å erstatte V8 bensinmotorer i båt. Vekt, størrelse og ytelser er faktorer som gjør disse aktuelle. Tiden er forbi for store tunge slappe gammeldagse motorer i planende båter.
Men Yanmar 8LV 320/370 hk vil fortsatt være den nærmest "perfekte" motoren uansett ønsker/båt i 25-45 fotsklassen (når man ser delvis bort fra prisen da).
Men klart, alle trenger jo ikke så mye effekt :saint:
http://www.bluesheets.co.uk/dnn/News/NewsDetails/tabid/347/ArticleID/694/Barrus-launch-new-Yanmar-8LV-diesel-engine-at-Southampton-Boat-Show.aspx
Lurer litt på dette: Titta på en Bayliner 305 i fjor der de hadde fjærnet de to orginale Merc 7,4L mpi , og støpt igjen begge akterspeilene og montert en ny cummins 4,2L rekkesekser på 320 hk og bravo 3x drev. Blir denne ustabil og treg med denne installasjonen tro ?
Det er jo en forden med tanke på servicekostnader, forbruk og vekt.
Eneste grunnen til å gjøre dette er jo fordi det koster mye med to dieselmotorer av akseptabel størrelse. Stabilitet, tja, kan bli litt luggen i dorgefart men i plan er det neppe noe problem. Treg, ganske sikkert. Turbodiesel, duoprop og minimalt med motor taler for dårlig akselerasjon. Hvor godt eller dårlig det fungerer må nesten prøves med aktuell vekt på båten. En indikator er hva toppfarten blir og hvilket turtall du har i skrogets beste planingsfart.
Ikke nødvendigvis. Turbodieselmotorer er temmelig slappe på lavere turtall, særlig de som har store turboer. VGT som finnes på endel nyere motorer hjelper bra mot dette, remdrevet kompressor er veldig effektivt. Duoprop gir mye lavere slipp noe som gjør at turtallet blir lavt under aks. Allt avhengig av båtens motstand i vannet under planingsfart og hvor høyt du må før motoren får bra turbotrykk gjør at dette kan bli tregt opp i plan og ved kjøring i grov sjø hvor du må throtle mye. Fordelen med liten motorytelse er at du må proppe for lavere fart slik at du kanskje får denne "humpen" på effektkurven nede godt under planingsterskel. :giggle: Da fungerer det greit allikevel men turtallet i cruise blir høyt, iblandt ugunstig for forbruket. Baylineren er vel ganske flat under så da kan den klare seg med lite motoreffekt.
Der må jeg si meg uenig med deg Teerex. I båter fra ~29ft er ofte tomotors installasjon å foretrekke, og da er nok 2x6BY2-260 langt å foretrekke.
Ja der er jeg enig. Hvis man av en eller annen grunn må ha dobbelinstallasjon i båt rundt 30 fot så er jo en lett 5-6 syl rekkemotor å foretrekke.
Da er jo ofte 5-syl D3 det naturlige valget om man ikke er allergisk mot VP da.
5-syl FNM HPE250 er det billigste valget, mens Yanmar 6BY2 (og 6-syl Steyr) er det mere kostbare valget :wink:
