Plotti222 Startet 21.August.2009 Link til dette innlegget Startet 21.August.2009 Hvor stort anker bør jeg kjøpet til en 24 fots båt? Regner med at det bare er Brucekopier som er gagn i som allround anker? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 (redigert) Du kan helt sikkert greie deg fint med et femkilos, men om du vil være helt trygg og har plass å stue det er det like godt å kjøpe en 7,5kg Brucekopi. Jeg har selv et slikt til en 27 foter på fire tonn, og det sitter som støpt! Selv om det er fra Biltema... Redigert 21.August.2009 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Zach Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 (redigert) Kommer jo også litt an på hvor mye vind som ligger i båten. Jeg har et 10 kg brucekopi. Båten er en Viksund 800 Futura på nesten 27 fot, og det ligger mye vind i denne båten. Valget sto mellom 7,5 kg og 10 kg, men valgte 10 kg "for å være sikker". Se også: Størrelse på bruceanker Redigert 21.August.2009 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Plotti222 Svart 21.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 Du kan helt sikkert greie deg fint med et femkilos, men om du vil være helt trygg og har plass å stue det er det like godt å kjøpe en 7,5kg Brucekopi. Jeg har selv et slikt til en 27 foter på fire tonn, og det sitter som støpt! Selv om det er fra Biltema... Regner med det er dette ankeret; http://www.biltema.no/products/productimag...p?iItemId=87789 Selv om det ikke står at det er en Brucekopi... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 Jepp, det er et sånn! Grunnen til at jeg valgte 7,5 kg til min båt, er at dette går akkurat nedi den ene cockpitbenken. Jeg burde kanskje hatt 10 kg, men min erfaring så langt er at 7,5 kg ankeret sitter som støpt hver gang jeg bruker det. Så da må jeg si meg fornøyd med slik det er nå... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fanafjord Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 Bruker selv en 7,5 kg brucekopi fra Biltema på en 30 fots seilbåt. (5 m kjetting + 50 m Ankeroline) Har aldri fått problemer. Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Nor-Oles Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 På Engo AS står det at på min Skibsplast 605 (20 fot ca 1000kg)skal jeg ha 10kg anker.....? Hva er rett her? Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 Det er helt riktig at du må ha betydelig mer tyngde i et Engbo anker enn i et Bruce. Det sies å være nok med 7,5 kg Bruce på min 27 fots snekke, men jeg valgte 10 kg. En billig Bruce-kopi. M-anker tror jeg det heter, men ser ut som Bruce. Har aldri hatt problemer, og det er heller ikke noe problem å få det opp med min manuelle "vinsj". Drar det med håndmakt opp i en rulle på plattformen. Bruker tau hvor de siste 10 - 12 meter har blykjerne. Er ikke i tvil om at jeg også hadde klart meg med 7,5 kg. Sitér dette innlegget Link to post
Stoner Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 Har også et 7,5kg fra Biltema til en båt på 25 fot og 2500kg. Det sitter som støpt. Var også rimelig fornøyd med paraplydreggen på 7,5kg som jeg brukte tidligere, men jeg skiftet for sikkerhets skyld og fordi det var såpass billig (til båt å være ). Har også 2m kjetting. Ankeret er til tider svært tungt å løsne fra bunnen når jeg vil dra det opp, så det graver seg tydeligvis godt ned. Sitér dette innlegget Link to post
Nor-Oles Svart 21.August.2009 Link til dette innlegget Svart 21.August.2009 Dette er det som står i anbefalingen til Engbo. Anker 85-81010 Engbo bruse-anker, 10kg, syrefast. Det er jo et bruce kopi. Har selv et biltemas bruce på 7,5kg men er kanskje litt stort for meg med 20 fot og 1100kg Sitér dette innlegget Link to post
Nor-Oles Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 http://www.isealife.com/Bruce%20Anchor%20page.htm Se på denne linken. Sitér dette innlegget Link to post
plotte Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Har et Engbo 20 kg på min marex 77 2500 kg synes det er stort og stygt, hadde kansje gått an og lettet båten for 10 kg eller??????????? Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Jeg har 15kg på en Sealine F37, aldri løsnet. (Brucekopi) Sitér dette innlegget Link to post
