Propell With Vital 15,Evinrude 75. Stor slipp%...?
Krabbi
det skjønner jeg ikke noe av.
Er båten beregnet for lang stamme?
Begynte den å hoppe på 2 tiltehakk?
Båten er beregnet for kort stamme.
På hakk to gikk det omtrent som på nr. en.
På hakk tre begynte den å sette seg på rumpa og mista fart, på hakk fire ble det enda verre. Fikk 16 knop. Båten stod rett til værs og propellen begynte å slippe i vannet.
Prøvde ikke hakk fem... :nonod:
Lykkelig eier av With Vital 15 med gammel Evinrude 75 hk. "Be-Linda". Min bedre halvdel ønsker seg større og mer moderne båt...
Tenk å selge en båt med hull i uten å si det..... Tenk å lappe en plastbåt ved å legge glassfiber direkte på gammelt bunnstoff:-((
Ja, helt sikker på at det er en kortstamma båt.... Mange av disse er seinere ombygd til lang stamme men ikke den vi har. Synes det skal være originalt jeg.
Må opp på full gass for å få toppfarten så det virker som det er samme "slippet" hele veien.
Får vel sjekke om utvekslinga virkelig er som oppgitt. Ville tro motoren ville gått mye lettere hvis det var mindre utveksling
Noen som har noe angående Stålprop da??
klør meg veldig her nå, blir vel skalla snart :giggle:
Hei
Jeg har selv en Fjordling 17 HT med en E-tec 75 hk
Jeg har en 19" propell og får da med 4500 rpm 35 knop, giret på denne er 2:1 så teoretisk skal jeg få 35,2 knop så jeg har ingen slipp i det hele tatt. Målingene er med GPS.
Jeg vurderer å skifte til mindre propell da jeg syns jeg får litt lite turtall men synes 17" gir litt stor forskjell.Teoretisk 550 rpm.
Er det noen som vet om det finnes 18" propeller?
Kan det være at motoren din ikke yter det den skal? Du burde ikke hatt mer slipp en meg, dvs ingenting.
Jan
Hei
Slippet er beregnet ut ifra Målt turtall, Oppgitt utveksling, Påstemplet propellstigning og Gps-målt hastighet. det eneste som kan være feil er utvekslinga da den ikke er fysisk sjekket.
Det er mulig at noen av gampene har dødd da dette jo er en motor på 32 år men den virker i fin form. Uansett har ikke det betydning da effekten ikke er en faktor i regnestykket.
En så liten slipproset som du får er jo helt fantastisk men Fjordlingen er vel en utrolig lettdrevet båt da. :flag:
-AlfJ-
Redigert av Krabbi (see edit history)
18" propeller har jeg da sett et eller annet sted på nettet ja.
Har selv 15" Michigan Apollo stålprop. på min E-tec 40 som kanskje snart blir ombygd til 50. Mulig jeg må ha 17" da.
gene er med GPS.
Du burde vel egentlig laget en egen tråd men ok da :smiley:
Hva er topp turtall du får i dag?
til trådstarter
har du et bilde av motormontering?
Kan vi få se hvordan propellen er i forhold til bunnen?
til trådstarter
har ikke bilde av det . Kan ta et når jeg får tatt opp båten men det blir ikke med det aller første.
Mener høyden er noenlunde korrekt. Kavitasjonsplata er litt under bunnen på båten.
Er visst ei lita nøtt dette her. Skal sjekke utvekslinga når jeg får tid, kan jo være noe der men...
Nå må jeg :sleep:
-AlfJ-
