Daffy Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 det skjønner jeg ikke noe av. Er båten beregnet for lang stamme? Begynte den å hoppe på 2 tiltehakk? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Krabbi Svart 23.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Båten er beregnet for kort stamme. På hakk to gikk det omtrent som på nr. en. På hakk tre begynte den å sette seg på rumpa og mista fart, på hakk fire ble det enda verre. Fikk 16 knop. Båten stod rett til værs og propellen begynte å slippe i vannet. Prøvde ikke hakk fem... Sitér dette innlegget Lykkelig eier av With Vital 15 med gammel Evinrude 75 hk. "Be-Linda". Min bedre halvdel ønsker seg større og mer moderne båt... Tenk å selge en båt med hull i uten å si det..... Tenk å lappe en plastbåt ved å legge glassfiber direkte på gammelt bunnstoff:-(( Link to post
Lars K Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Sikker på at ikke motoren står for langt ned på akterspeilet da? En kompis av meg hadde den for langt ned,da ble båten slik du beskriver.... Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Båten er beregnet for kort stamme.rEr du helt sikker på dette? Vi hadde tilsvarende båt i familien på 80 tallet. Mener bestemt at det var en langstammet motor på denne. Mål akterspeilhøyden. Sitér dette innlegget Link to post
båtmannen Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Dersom det er slik at du har nådd fartsbegrensningen til skroget, skulle vel du nådd toppfart før du har fullt turtall på motoren, og ikke fått meir fart når du gir meir på. Er det tilfelle her, eller må du opp på full gass før du oppnår toppfart? Sitér dette innlegget Link to post
Krabbi Svart 23.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Ja, helt sikker på at det er en kortstamma båt.... Mange av disse er seinere ombygd til lang stamme men ikke den vi har. Synes det skal være originalt jeg. Må opp på full gass for å få toppfarten så det virker som det er samme "slippet" hele veien. Får vel sjekke om utvekslinga virkelig er som oppgitt. Ville tro motoren ville gått mye lettere hvis det var mindre utveksling Noen som har noe angående Stålprop da?? klør meg veldig her nå, blir vel skalla snart Sitér dette innlegget Lykkelig eier av With Vital 15 med gammel Evinrude 75 hk. "Be-Linda". Min bedre halvdel ønsker seg større og mer moderne båt... Tenk å selge en båt med hull i uten å si det..... Tenk å lappe en plastbåt ved å legge glassfiber direkte på gammelt bunnstoff:-(( Link to post
jaoeygar Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Hei Jeg har selv en Fjordling 17 HT med en E-tec 75 hk Jeg har en 19" propell og får da med 4500 rpm 35 knop, giret på denne er 2:1 så teoretisk skal jeg få 35,2 knop så jeg har ingen slipp i det hele tatt. Målingene er med GPS. Jeg vurderer å skifte til mindre propell da jeg syns jeg får litt lite turtall men synes 17" gir litt stor forskjell.Teoretisk 550 rpm. Er det noen som vet om det finnes 18" propeller? Kan det være at motoren din ikke yter det den skal? Du burde ikke hatt mer slipp en meg, dvs ingenting. Sitér dette innlegget Jan Link to post
Krabbi Svart 23.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 (redigert) Hei Kan det være at motoren din ikke yter det den skal? Du burde ikke hatt mer slipp en meg, dvs ingenting. Slippet er beregnet ut ifra Målt turtall, Oppgitt utveksling, Påstemplet propellstigning og Gps-målt hastighet. det eneste som kan være feil er utvekslinga da den ikke er fysisk sjekket. Det er mulig at noen av gampene har dødd da dette jo er en motor på 32 år men den virker i fin form. Uansett har ikke det betydning da effekten ikke er en faktor i regnestykket. En så liten slipproset som du får er jo helt fantastisk men Fjordlingen er vel en utrolig lettdrevet båt da. -AlfJ- Redigert 23.August.2009 av Krabbi (see edit history) Sitér dette innlegget Lykkelig eier av With Vital 15 med gammel Evinrude 75 hk. "Be-Linda". Min bedre halvdel ønsker seg større og mer moderne båt... Tenk å selge en båt med hull i uten å si det..... Tenk å lappe en plastbåt ved å legge glassfiber direkte på gammelt bunnstoff:-(( Link to post
jaoeygar Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 hmm, ja da tyder kansje dette på at giret er annerledes. Og ja jeg er fornøyd med så lav slipp men er litt i tvil med propellen, kan stålpropell gi noe? Sitér dette innlegget Jan Link to post
Teerex Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 Jeg vurderer å skifte til mindre propell da jeg syns jeg får litt lite turtall men synes 17" gir litt stor forskjell.Teoretisk 550 rpm.Er det noen som vet om det finnes 18" propeller? 18" propeller har jeg da sett et eller annet sted på nettet ja. Har selv 15" Michigan Apollo stålprop. på min E-tec 40 som kanskje snart blir ombygd til 50. Mulig jeg må ha 17" da. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Daffy Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 gene er med GPS.Jeg vurderer å skifte til mindre propell da jeg syns jeg får litt lite turtall men synes 17" gir litt stor forskjell.Teoretisk 550 rpm. Er det noen som vet om det finnes 18" propeller? Du burde vel egentlig laget en egen tråd men ok da Hva er topp turtall du får i dag? til trådstarter har du et bilde av motormontering? Kan vi få se hvordan propellen er i forhold til bunnen? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
jaoeygar Svart 23.August.2009 Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 maks turtall er 4600 med 2 pers. 4500 med 4 pers. Motoren skal ha 4500-5500 men har 75 hk/5000 rpm. Lager en ny tråd på dette:-) Sitér dette innlegget Jan Link to post
Krabbi Svart 23.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2009 til trådstarter har du et bilde av motormontering? Kan vi få se hvordan propellen er i forhold til bunnen? har ikke bilde av det . Kan ta et når jeg får tatt opp båten men det blir ikke med det aller første. Mener høyden er noenlunde korrekt. Kavitasjonsplata er litt under bunnen på båten. Er visst ei lita nøtt dette her. Skal sjekke utvekslinga når jeg får tid, kan jo være noe der men... Nå må jeg -AlfJ- Sitér dette innlegget Lykkelig eier av With Vital 15 med gammel Evinrude 75 hk. "Be-Linda". Min bedre halvdel ønsker seg større og mer moderne båt... Tenk å selge en båt med hull i uten å si det..... Tenk å lappe en plastbåt ved å legge glassfiber direkte på gammelt bunnstoff:-(( Link to post
