Må man ha spesielle komfyrer i båt?
eysteind
Hei
Jeg satte en Primus hyttekomfyr ombord.
Eneste ulempen jeg kan se er at det ikke er
slingrekant på blussene, men så er det jo
sjelden man lager mat i høy sjø. :fishing:
Bilde
Monterte den på skuffeskinner for å lette
renhold på baksiden.
mvh
giver
Takker for svar. Kjeleholdere går kanskje ann å ettermontere.
Da blir det stekeomn og 4 plater i Halco`n :eek:
En del av båtkomfyrene er jo i rustfritt da. Uansett så vil den nok holde noen år. Jeg tror også at den Sunwind'n er litt større enn de vanligste gasskomfyrene til båt, men det kan jo også være en fordel.
GeirKS
Var å kikket på den idag og syns den var veldig fin. Ligner den Giver har.
Regner ikke med at denne er rustfri. Men komfyren var svartlakkert og skal stå i en lukket på, så det håper eg går bra. Kan forresten bytte en slik 2 ganger for prisen av en "båtkomfyr".
Jeg ville nok også tatt hensyn til og sjekket om det er samme spesifikasjoner på komponenter i en komfyr til båt som en til hytte. Generelt er kanskje "arbeidsmiljøet" i en båt mer krevende enn på en hytte med tanke på bevegelse, fuktighet og salt i lufta. I og med at konsekvensene av en gasslekkasje kan være veldig store ville jeg vært helt sikker før jeg satt noe inn i båten
