Trøbbel med trim/tilt-motoren på Tohatsu 90hk
Tjukkholm
Hei.
Jeg har nettopp kjøpt meg en Wesling 16 med Tohatsu 90 hk. Motoren er fra 1992 og fungerer bra. Har hatt båten i en uke nå og har brukt den nesten hver dag.
De siste dagene har derimot powertrimmen begynnt å fuske. Den virker kunn når jeg kjører, da med noe turtall på motoren. Når jeg kommer inn i havna så virker den ikke. Jeg får da heller ikke løftet motoren ut av vannet, jeg lurer på om det kan gjøres på en manuell måte? Jeg hører releet klikker når jeg trykker på trimknappen når jeg ligger stille med tenningen på. så det er iallefall strøm dit.
Noen som vet hva som kan være feilen? Litt rart at den bare fungerer når jeg kjører synes jeg.. :rolleyes:
-Min båt er så liten og havet så stort.
  • 1 måned senere...
Det kan virke som om de er defekte, men jeg hører de klikker begge to når jeg bruker bryteren. Kan de være defekte begge to da? Og bli defekte samtidig? Alt virker når motoren har turtall..
Men jeg skal ta opp båten om ikke så lenge så jeg får gå litt grundigere til verks med feilsøkingen.
Hvis et rele er dårlig så kan det mange ganger funke å slå på dem, så klikker de inn.
Min tanke her er vibrasjonene fra motoren på høyt turtall er nok til å "slå" dem inn? Og da ikke på lavt?
Bare min tanke, kan prøve å slå på dem når du ligger stille...?
Dette da kun for å se om det er det som er feilen, om det funker så må de jo byttes. Er ikke så dyre affæren mener jeg. Hørte nettopp på pris til Mercury, mener det var et par hundrelapper=)
