Propellvalg på E-tec 75 hk
jaoeygar
Hei
Jeg har en Fjordling 17 HT med en E-tec 75 hk
Jeg har en 19" propell og får da med 4500 rpm 35 knop, giret på denne er 2:1 så teoretisk skal jeg få 35,2 knop så jeg har ingen slipp i det hele tatt. Målingene er med GPS. Båten går veldig rolig og fint med denne men er usikker på om jeg får utnyttet kreftene når jeg ikke får riktig rpm, motoren er oppgitt til 75hk/5000 rpm, det meste jeg har klart var 4650 rpm med lett båt, hadde da 36,4 knop
Jeg vurderer å skifte til mindre propell da jeg syns jeg får litt lite turtall men synes 17" gir litt stor forskjell.Teoretisk 550 rpm.
Er det noen som vet om det finnes 18" propeller?
Kansje stålpropell er tingen? ser Maritim har en "titan" som er 13 /4 *17 til 3624,-
Jan
Du får stålprop fra USA til ca 2500 inkl. frakt og moms. Det betalte jeg for en michigan apollo til min E-tec.
http://www.deepblueyachtsupply.com/ Fort gikk det også, leveringa altså.
om du da teoretisk går opp de 550 O/min så er jo det heilt perfekt da du passerer de 5000! og du har fortsatt å gå på før du når 5500. Vil absolutt meine 17 er heilt midt i blinken. Men å sammenligne en propell fra en leverandør med en med samme mål fra en annen kan bli skikkelig bom da stålpropell ikkje er så ensartet vare som alupropell.
Du har kansje alupropell nå? om det fungerer utmerket er det ikkje så mykje vits i å bruke store penger på stål
Redigert av Korsnes (see edit history)
Du bør nok ihvertfall prøve å oppnå maksturtall
Ellers kan du ødelegge motoren din.
Kan godt være du får mer hastighet også.
Ellers så mente jeg hovedregelen var ca 200 omdr pr tomme stigning.
Det skulle jo bli 400 omdreininger så det kan godt hende du er tjent med en 15" istedet.
4500 +800= 5300 som er midt i anbefalt toppturtall hvis det er 5000-5500
Hva med forbruket? Vil det endre seg når turtallet stiger?
Og er det skadelig å ligge lavt i turtall?, motoren skal ha mellom 4500 og 5500 mens oppgitt effekt er ved 5000 rpm. Jeg ligger derfor innenfor det som er oppgitt mens noe lavt i forhold til efffektkurva.
Jeg ligger fra 4500 til 4650 etter hvor mange som er ombord.
Redigert av jaoeygar (see edit history)
Jan
Hvis du "alltid" kjører alene så er det jo greit å ligge midt på effekttoppen, altså 5000, men har du ofte folk med så bør du jo ligge nærmere 5500 med lett båt, og altså en litt lettere propell.
Snakket med forhandler idag og han anbefalte meg å ha den propellen jeg har, så lenge jeg ikke hadde problemer med å få båten i plan og grei aks. Ingen av delene er noe problem. Men det hadde nok vært greit å prøvd md en 17" uansett.
Jeg kjører nesten aldri med full gass, ligger mest fra 3-3500 rpm i 20-25 knop.
Ellers sjekket jeg den amerikanske nettsiden og fant propell der, ca 1500,- + frakt...Hvordan oppførte din propell seg i forhold til den orginale som du hadde fra før og beholdt du samme dimensjon på stålpropellen?
Jan
Jeg beholdt samme stigning og fikk samme turtall som før. Men jeg hadde jo ca korrekt turtall allerede, dvs på effekttoppen min som er 5500.
Stålpropellen hadde litt mindre diameter, ca 10 mm, men ga litt mere fart da den er stivere og skarpere.
Men nå løftet jeg motoren et lite hakk i samme slengen, dvs. måtte borre nye øvre hull i akterspeilet.
Fikk da antiventileringsplata (kavitasjonsplata) helt på linje med bunnen, men vet ikke hvor mye det hadde å si da.
Hvis du sjelden eller aldri tester toppfarta så er vel en 4-bladet propell best for deg. Den skal vel være mere effektiv på lavere turtall enn 3-bladet.
Jo jeg synes også det.
Kanskje de ønsker å få reparasjoner etterhvert :rolleyes:
