Hvorfor er seilere så negative til motorbåter?
Roggen
Jeg har gått igjennom regatta med stor motorbåt ved Tønsberg. Tok sikte på en vaktbåt og fortalte hvor jeg skulle. Fikk da anvisning om at jeg kunne gå rett igjennom på sakte fart.
Bruker man normalt bondevett og tar hensyn, blir det ikke noe problem!
Har nå byttet til seilbåt, og må vel kunne si at motorbåtfolket ikke alltid har andre i tankene på sjøen!
Selvfølgelig er det slik, men spørsmålet man kan stille seg er om alle båtførere er i stand til å ta tilstrekkelig hensyn selv om viljen er til stede. Vi har motorbåtførere her på baatplassen som f.eks konsekvent nekter å skaffe seg basiskunnskap om hvordan en seilbåt må manøvrere, og da kan man jo lure på om de også er i stand til å vurdere situasjoner på en slik måte at de kan ta tilstrekkelig hensyn?
Alltid hørt av seilere at seilbåt er tingen i grov sjø...."kan ligge sidelengs..." osv?!
En plass må barna få trene seg, men er de så følsomme at de ikkje tåler under 5knops fart forbi seg så bør de dra seg på land og trene i ferskvann eller badekar.
De fleste jolleseilende barn er temmelig tøffe. Men hvis det er normal oppfatning blant motorbåtførere at en optimistjolle med en 7-åring er like sjødyktig ift bølger som en kjølbåt, blir jeg litt skremt.
Mange av regatta-arrangørene er frivillige foreldre til disse små, som bruker fritiden sin til å være med å arrangere regattaer. Det har vært flere eksempler på store motorbåter som bare pløyer seg gjennom et optimistfelt. Det er vel bare naturlig at beskyttelsesinnstinktet hos far eller mor våkner når man ser en stor motorbåt som er på vei gjennom feltet. At man burde telle til 10 og vurdere situasjonen er så, men jeg tror mange har lett for å fyre seg opp når man ser en potensiell fare true sine håpefulle.
Da får jeg gjenta spørsmålet til deg også, hva er minimums avstanden til jollene man kan passere i sakte fart?
Du kan jo selv vurdere siden du selv har en mortorbåt og hvor langt unna en slik seilbåt vil du passere med dine hekkbølger i 7 knop.... eller andre motorbåter i 7 knop.... Selv har jeg hatt en 25 fot snekke som do opp en meter med sjø akterut i 7 knop....
Du jo sikkert også basert på din kunnskap om båter vudere hvor godt dette skroget tar hekkbølger, og selv komme med sikker avsatd til en regatta med barn..
Selv hadde aldri tanken streifet om å passere gjennom eller i nærheten feltet for en slik barne ragatta uasnett......
...At man burde telle til 10 og vurdere situasjonen er så, men jeg tror mange har lett for å fyre seg opp når man ser en potensiell fare true sine håpefulle.
Det er vel også slik at noen liker å vifte med den "makten" de får tildelt gjennom slike oppdrag og da sliter litt/mye med den normale folkeskikken de ellers innehar.
Dermed får man slike situasjoner.
Det er jo ellers umulig å unngå å se at endel med seilbåt sitter ganske langt "oppe" (i egne øyne ihvertfall) og ser ned på oss uvitende idioter som ikke kan hverken seile eller kjøre båt og knapt nok skulle fått ha lekebåt i badekaret...slike holdninger hjelper ihvertfall ikke når man prøver å nå frem med et budskap om å ta hensyn til andre som ferdes på sjøen.
TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Ikke skjønner jeg hvordan foreldre kan være så uansvarlig at de lar ungene dra ut på fjorden sammen med annen båttrafikk
Jeg hadde heller ikke forventet at du skjønner det....
...og du leker deg med å redigere/klippe slik at sitatene ikke har samme mening lenger....
Hva er det som ikke har noen mening... det at jeg ikke forventer at forstår??
Kan vel legge til det jeg ikke tok med da... så blir det sikker mer forståelig for deg.... som var "i slike skrøpelige farkoster"
Ikke skjønner jeg hvordan foreldre kan være så uansvarlig at de lar ungene dra ut på fjorden sammen med annen båttrafikk i slike skrøpelige farkoster...
Så kan jeg legge til at jeg ikke hadde forevntet at du skjønner det nå heller...
hvilken avstand de mener er rimelig.
Det er ikkeno fasitsvar på det.
Kommer an på vindstyrke og retning. Sjø. Antall båter i feltet og deres plassering. Neste merke osv, osv.
Jolleseiling er en blanding av sjakk og bryting. Du er veldig konsentrert og må samtidig bruke muskler.
De skal i minst mulig grad forstyrres.
Disse jolleseilerne virrer ikke rundt på måfå. De har alle en taktikk de følger i større eller mindre grad.
Og ha ingen tvil. Ved siden av regattareglementet kan de Sjøveisreglene på fingrene.
Kan en seilforening "stenge" hele fjorden ved å markere med noen bøyer og kreve at man går rundt banen? Jeg mener jeg kan gå gjennom hvis jeg viser aktsomhet ovenfor de som seiler, dvs. std. vikepliksregler.
Hva sier dere? :confused:
Mitt syn på to av spørsmålene trådstarter stilte:
Jeg mener at seilforeningen bør merke godt det området der regattaen skal pågå, og selvfølgelig tillate at båter passerer gjennom dette området hvis de tar hensyn. Foreningen bør begrense dette området så mye som mulig, og det er naturlig å lege det til et område som forøvrig er egnet.
Jeg mener videre at det er dårlig sjømannskap for andre å gå for nær slik at det påvirker deltagerne, eller gjør jobben vanskelig for de som er i følgebåt (hvis det er barneregatta vel og merke). Det å sette kursen rett inn i feltet og navigere etter std vikepliktsregler vil være særs dårlig sjømannskap hvis vi snakker om en pågående jolleregatta spør du meg.
Om man har seil eller motorbåt har ingen betydning i denne sammenheng.
Er det ikke bare å gå rundt banen? Hva gjør du hvis du går tur og kommer til en fotballbane der unger (eller voksne) spiller kamp? Går rett over men prøver å ikke komme borti ballen? Eller går du rundt?
På en regattabane er det noen bøyer som skal rundes. Disse synes. Om man går på utsiden av disse med litt klaring vil man ikke komme i vikepliktssituasjoner med noen av jollene. Disse bøyene ligger ikke så nærme land at det ikke går an å komme rundt. Hvis det er trangt ved en av bøyene så gå den andre veien rundt.
S/Y Surprise
Guest Avmønstret#
Med noen år i optimistjolle en gang for lenge siden så kan jeg jo prøve å forklare litt.
Først og fremst så er ikke en optimistjolle skrøpelig, seilt av en som kan seile kan de tåle mye vind og mye bølger. Min vindrekord var 24 sekundmeter på bortimot flatt vann. Men da blåste nummeret ut av seilet og jeg kullseilte til slutt.
Har også seilt i mang en kuling med god sjø rundt om kring på diverse vestlandsfjorder, ikke noe problem. Ingen trenger å være redde for at hekkbølger vil kunne senke halve feltet og podene drukner i hopetall, de har dessuten nødvendig utstyr og trening til å mestre en kulleseiling relativt greit. (De letteste kan få problemer med å rette båten når det blåser, når jeg sier rett så mener jeg å snu den tilbake på rett kjøl).
Men så er det dette med skrogformen da, som dere kan se så er den flat under, dvs at den surfer relativt lett, dvs at den slipper vannet og planer avgårde. Med litt bølger bakfra så kan man få fine "rideturer" med høy fart hvor spruten står opp av kjølkassen :-) Nå er det jo også sånn at baugen er relativt butt, for å si det snilt, og "motoren" (seilet) er relativt lite. En sjø/hekkbølge rett i mot vil fort gi bråstopp.
Altså vil hekkbølger fra en motorbåt i feks 7 knop kunne bråstoppe noen, og sende noen avgårde i full fart.
Og dess mer det blåser dess mindre betydning vil "fremmede" bølger gi, selv om noen kan få mer surf og få en fordel av det. I lite vind vil hekkbølger i ett felt være katastrofe da man mister vinden i seilet og også kan miste styrefart. Det kan ende i at man kommer borti hverandre, bøyer, får protester og diskvalifikasjoner.
Andre joller som Laser og Europa har mer motor, er større, raskere og er kanskje noe mindre følsomme for "fremmede" bølger.
Og en ting til slutt. Selv om det er unger og ungdom som seiler Optimist så er det like blodig alvor og en seriøs konkurranseidrett som alt annet og fortjener å bli tatt akkurat like alvorlig. Det er ikke "lek" selv om det er unger.
