Rib-Fan Startet 24.August.2009 Link til dette innlegget Startet 24.August.2009 (redigert) Tenkte å kjøpe meg rib av prisen 0- 140.000 har dere noen forslag til hvilken båt jeg skal kjøpe bør være mer minst 4 sitteplasser og båten må gå over 35 knop? Tar imot alle forslag Redigert 24.August.2009 av Rib-Fan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 24.August.2009 Link til dette innlegget Svart 24.August.2009 Tja, ingen flere kriterier? Hvor stor komfort vil du ha? Hva slags type bruk osv.? Som utgangspunkt vil jeg anbefale Zodiac og Bombard (samme produsent, Bombard er kjøpt av Zodiac, og mange av båtene deler skrog og praktiske løsninger). Begge disse har avtagbare pontonger, som gjør at dersom du får en større punktering, eller når pontongen er utslitt, så kan du dra denne av selve skroget og erstatte den, fremfor å i værste fall måtte kassere hele båten. Videre er sjøegenskaper og kvalitet best blant RIB. Er svært mange ulike modeller på bruktmarkedet, noen er laget for komfort og solskinn, andre for mer røff, halv-profesjonell bruk. Du får komme med litt mer info om hva du skal bruke båten til Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Rib-Fan Svart 29.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2009 Båten skal være god på sjøen i tillegg til å ha de egenskapene en rib må ha for å kunne ha en del folk med på tur og kunne brukes i røff sjø Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 30.August.2009 Link til dette innlegget Svart 30.August.2009 Narhval....Kjempeskrog. Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
CSL Svart 30.August.2009 Link til dette innlegget Svart 30.August.2009 Zodiac Pro tilsvarene den jeg har. Eller så kan du velge en modell fra Bombard (har ligget mange billige og bra på finn i det siste), eller en Valiant i DR-serien. Alle båter som tåler juling, og som likevel møter dine krav til plass og komfort. Vil i tillegg anbefale http://www.maritim.no/product.aspx?id=9620...upkey=008010030 Et genialt produkt som finnes i flere størrelser. Du blåser den opp mellom pontongene, og vips så har du 1-2 seteplasser ekstra. Gode plasser som gjør at folk kan sitte mer ned i båten, og slipper å sitte på selve pontongen. Jeg kjøpte to stk, den største og den nest største. Kan blåse opp begge foran styrekonsollen, så får jeg solseng til to stk i baugen Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
rover Svart 30.August.2009 Link til dette innlegget Svart 30.August.2009 Brig 500 Eagle., er en kjempebra båt. Med skikkelig innredning og dobbel styrekonsoll, fast tank, dusj ++++ Hadde en sånn for noen år siden. Men passet dårlig som "slepejolle" for trawleren.... Sitér dette innlegget Link to post
